dimasia 43 Опубликовано 21 августа, 2017 Поделиться Опубликовано 21 августа, 2017 Здравствуйте . Притянули такую машину Honda CR-V второго поколения 2.2 дизель common rail с блоком управления Bosch edc16c7. Из истории этой машины известно, что чаще и чаще машина отказывалась заводится. Включили зажигание: чек и свечи накала на приборке не показываются, а моргает зеленый ключ - не заводится. Несколько раз зажигание передернешь - чек появился, свечи моргнули, заведешь. И в конце концов уже не заводится. Лаунч не продиогнастировал ее вообще. Автоком с ABS и AirBag связывается (ABS пишет, что нет связи с движком по CAN). Двигатель пытается связаться и выбрасывает. По протоколу EOBD вроде связывается и пишет ошибку Р0602. По схеме, что есть в автодате проверил все. Если есть у кого более подробная схема по этой машине - буду очень благодарен. Особенно волнует CAN шина. По схеме в автодате вижу. что только ABS сидит на ней. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vasya009 100 Опубликовано 21 августа, 2017 Поделиться Опубликовано 21 августа, 2017 Была такая ситуация с блоком edc16c7 Mazda BT50 Решение - замена флешь AM29BL802CB (здохла).... После замены флешь залил новый фулл оставил старый еепром и все норм Sergunja и dimasia 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dimasia 43 Опубликовано 21 августа, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 21 августа, 2017 Через OBD флешь не считалась, по BDM вычитал все. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vasya009 100 Опубликовано 21 августа, 2017 Поделиться Опубликовано 21 августа, 2017 Флешь битая, сравни с эталоном... 3 мозгов везде флэшь менял и все ок... Флешь битая, сравни с эталоном... 3 мозгов везде флэшь менял и все ок... Sergunja 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dimasia 43 Опубликовано 21 августа, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 21 августа, 2017 Вот то, что считал BDM100 хонда c-rv 2.2.rar Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vasya009 100 Опубликовано 21 августа, 2017 Поделиться Опубликовано 21 августа, 2017 Ищи флешь перепаивай и пиши новый фулл, и все будет ок! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dimasia 43 Опубликовано 21 августа, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 21 августа, 2017 Наверное придется из донора выпаивать. Новых в Беларуси в продаже по интернету не нахожу. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dimasia 43 Опубликовано 23 августа, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 23 августа, 2017 И все-таки, если есть, поделитесь пожалуйста схемами на Honda CR-V 2. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vasya009 100 Опубликовано 23 августа, 2017 Поделиться Опубликовано 23 августа, 2017 18 минут назад, dimasia сказал: И все-таки, если есть, поделитесь пожалуйста схемами на Honda CR-V 2. Что именно нужно? dimasia 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dimasia 43 Опубликовано 23 августа, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 23 августа, 2017 Что сидит на CAN шине ? И какая последовательность связи. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vasya009 100 Опубликовано 24 августа, 2017 Поделиться Опубликовано 24 августа, 2017 Ну что, есть результаты? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dimasia 43 Опубликовано 25 августа, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 25 августа, 2017 Флешь такую не нашел. Попробовал подкинуть блок управления от такой машины, но с другим номером - вообще даже по EOBD не пытается связаться. Но там возможно капец блоку. Ищем такой мозг. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vasya009 100 Опубликовано 26 августа, 2017 Поделиться Опубликовано 26 августа, 2017 В омске были такие флешь через инет магазин заказывал Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dimasia 43 Опубликовано 2 сентября, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 2 сентября, 2017 Замена флеши решила вопрос. Vasya009 успехов в нашем нелегком труде. vasya009 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vasya009 100 Опубликовано 3 сентября, 2017 Поделиться Опубликовано 3 сентября, 2017 Всегда, пожалуйста))) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
