mrjakebrail 42 Опубликовано 19 августа, 2017 Поделиться Опубликовано 19 августа, 2017 Здраствуйте, помогите с проблемой уже всю голову сломал, есть икспрог 5.55m не могу прочитать моторолу от большой рыбы с маской 0F82B 0G72G, подключался по мануалу внутрисхемно, поднимал ноги 1 2, частоту кварца менял, кварц подпаевал, ошибку бьет Device is silent. Timeout error Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nawwizard 442 Опубликовано 19 августа, 2017 Поделиться Опубликовано 19 августа, 2017 1 час назад, mrjakebrail сказал: Здраствуйте, помогите с проблемой уже всю голову сломал, есть икспрог 5.55m не могу прочитать моторолу от большой рыбы с маской 0F82B 0G72G, подключался по мануалу внутрисхемно, поднимал ноги 1 2, частоту кварца менял, кварц подпаевал, ошибку бьет Device is silent. Timeout error Попробовать usb кабель поменять Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mrjakebrail 42 Опубликовано 19 августа, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 19 августа, 2017 Менял, маску 1d69j от замка читает нормально, а вот ключ не хочет Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nawwizard 442 Опубликовано 19 августа, 2017 Поделиться Опубликовано 19 августа, 2017 Внутрисхемно с поднятием первой ноги не берет? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mrjakebrail 42 Опубликовано 19 августа, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 19 августа, 2017 внутрисхемно тоже пытался одну ногу подымать две, безтолку Прочитал, глючный прогер или софт, несколько раз передергнул и прочитал Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
rocket000 16 Опубликовано 20 августа, 2017 Поделиться Опубликовано 20 августа, 2017 Может проц сдрох,бывает такое на больших рыбках.У меня один через раз читался и в конце здох не как не смог прошить. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mrjakebrail 42 Опубликовано 20 августа, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 20 августа, 2017 сейчас та же проблема, вчера прочитал 4 проца, сегодня не могу прочитать ни одну Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nawwizard 442 Опубликовано 20 августа, 2017 Поделиться Опубликовано 20 августа, 2017 4 часа назад, mrjakebrail сказал: сейчас та же проблема, вчера прочитал 4 проца, сегодня не могу прочитать ни одну Вскрывать прогер, смотреть плату. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mrjakebrail 42 Опубликовано 20 августа, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 20 августа, 2017 вскрывал, ничего подозрительного не нашел, все пропаяно, сегодня прочитал 2 защелки без проблем Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ghiderman 202 Опубликовано 27 августа, 2017 Поделиться Опубликовано 27 августа, 2017 В 19.08.2017 в 15:06, mrjakebrail сказал: Здраствуйте, помогите с проблемой уже всю голову сломал, есть икспрог 5.55m не могу прочитать моторолу от большой рыбы с маской 0F82B 0G72G, подключался по мануалу внутрисхемно, поднимал ноги 1 2, частоту кварца менял, кварц подпаевал, ошибку бьет Device is silent. Timeout error Зделай сибе адаптор и не будеш мучатся позже выложу фото и схему для XProg-a QFP28 V2.lay QFP28.lay Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mrjakebrail 42 Опубликовано 27 августа, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 27 августа, 2017 спасиба большое, думаю скоро сделаю Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
marcos_1 11 Опубликовано 27 августа, 2017 Поделиться Опубликовано 27 августа, 2017 можно проше сделать как в мануале x - proga только кварц с ключа выташить Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mrjakebrail 42 Опубликовано 27 августа, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 27 августа, 2017 или с защелки Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
marcos_1 11 Опубликовано 27 августа, 2017 Поделиться Опубликовано 27 августа, 2017 брал с ключа и не забуть сопротевления около кварца и центральный на массу Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vlad.chipmaster 122 Опубликовано 27 августа, 2017 Поделиться Опубликовано 27 августа, 2017 555 надо дорабатывать железо и ставить нормальной софт который есть у меня Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
VovAS 285 Опубликовано 28 августа, 2017 Поделиться Опубликовано 28 августа, 2017 9 часов назад, vlad.chipmaster сказал: 555 надо дорабатывать железо и ставить нормальной софт который есть у меня Про доработку железа - поподробнее можно! или в личку... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vlad.chipmaster 122 Опубликовано 28 августа, 2017 Поделиться Опубликовано 28 августа, 2017 желательно поменять все компоненты что идут от китайцев это первое, потом прошить нормально, после этого он отлично начинает работать я на своем так сделал работает как калаш Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
