Не читает 0F82B
mrjakebrail
Здраствуйте, помогите с проблемой уже всю голову сломал, есть икспрог 5.55m не могу прочитать моторолу от большой рыбы с маской 0F82B 0G72G, подключался по мануалу внутрисхемно, поднимал ноги 1 2, частоту кварца менял, кварц подпаевал, ошибку бьет Device is silent. Timeout error
1 час назад, mrjakebrail сказал:
Попробовать usb кабель поменять
Менял, маску 1d69j от замка читает нормально, а вот ключ не хочет
Внутрисхемно с поднятием первой ноги не берет?
внутрисхемно тоже пытался одну ногу подымать две, безтолку
Прочитал, глючный прогер или софт, несколько раз передергнул и прочитал
Может проц сдрох,бывает такое на больших рыбках.У меня один через раз читался и в конце здох не как не смог прошить.
сейчас та же проблема, вчера прочитал 4 проца, сегодня не могу прочитать ни одну
4 часа назад, mrjakebrail сказал:
Вскрывать прогер, смотреть плату.
вскрывал, ничего подозрительного не нашел, все пропаяно, сегодня прочитал 2 защелки без проблем
В 19.08.2017 в 15:06, mrjakebrail сказал:
Зделай сибе адаптор и не будеш мучатся
позже выложу фото и схему для XProg-a
QFP28 V2.lay
QFP28.lay
спасиба большое, думаю скоро сделаю
можно проше сделать как в мануале x - proga  только кварц с ключа выташить
брал с ключа и не забуть сопротевления около кварца и центральный на массу
555 надо дорабатывать железо и ставить нормальной софт который есть у меня
9 часов назад, vlad.chipmaster сказал:
Про доработку железа - поподробнее можно! или в личку...
желательно поменять все компоненты что идут от китайцев это первое, потом прошить нормально, после этого он отлично начинает работать я на своем так сделал работает как калаш
