Domovenok Kuzya 23 Опубликовано 14 августа, 2017 Поделиться Опубликовано 14 августа, 2017 Всем добрый день. Проблема такая. Машина Fiat Marea 1.6 2000 год. Автомобиль газовал до 3000-4500 оборотов. При осмотре и диагностике была выявлена проблема в регуляторе холостого хода. Раньше не видел нигде такой регулятор ( впресовывается в дроссель). Вообщем достал его с трудом. Поставил новый. Завел все работало нормально. Через минуту опять та же песня. Сделал адаптацию fiat ecu scan, autocom, launch easy diag.( разъем там 3 pin). Машина стала работать на холостых вообще отлично. 800 оборотов при нажатии на газ все разгоняется обороты падают без дерганий. Как только включается кондиционер обороты начинают плавать и автомобиль может заглохнуть. Муфта щелкает постоянно. Прогревочные обороты на холодную 1200 и падают минут через 5. Автомобиль не глохнет когда включается вентилятор. В диагностике импульс форсунок 4.0 мс. Что может быть подскажите. Заранее спасибо Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SHVED-EL 0 Опубликовано 11 сентября, 2017 Поделиться Опубликовано 11 сентября, 2017 Ошибки есть какие? Состояние моторной проводки какое, нет ли повреждений или мест недавнего ремонта? И не плохо было бы массы проверить (кузов АКБ двигатель). Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Domovenok Kuzya 23 Опубликовано 13 сентября, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 13 сентября, 2017 В 12.09.2017 в 00:59, SHVED-EL сказал: Ошибки есть какие? Состояние моторной проводки какое, нет ли повреждений или мест недавнего ремонта? И не плохо было бы массы проверить (кузов АКБ двигатель). Проблема решена. Оказался бракованный регулятор холостого хода! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
