Filxomor 110 Опубликовано 12 августа, 2017 Поделиться Опубликовано 12 августа, 2017 Ребята кто может снабдить электросхемой на пежо 307 2.0 бензин 2004 год моторный 6lp1 нужна электросхема от моторного до бси то есть бси и моторный скиньте кто может VIN VF33CRFNF83705626 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
serwsay 57 Опубликовано 12 августа, 2017 Поделиться Опубликовано 12 августа, 2017 так в автодате есть. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dierus 722 Опубликовано 13 августа, 2017 Поделиться Опубликовано 13 августа, 2017 8 часов назад, Filxomor сказал: от моторного до бси А там только CAN вроде как... На моторном средний разъем,А3-А4, по BSI смотрим ниже. Filxomor 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Filxomor 110 Опубликовано 13 августа, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 13 августа, 2017 47 минут назад, dierus сказал: А там только CAN вроде как... На моторном средний разъем,А3-А4, по BSI смотрим ниже. Спасибо между бси и моторным понятно есть схема питания самого моторного? +12 только 15 клемма поступает при вкл зажигания постоянных нет Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dierus 722 Опубликовано 13 августа, 2017 Поделиться Опубликовано 13 августа, 2017 Как питание на F4? И что во обще за проблема? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
serwsay 57 Опубликовано 13 августа, 2017 Поделиться Опубликовано 13 августа, 2017 rfn.pdf Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dierus 722 Опубликовано 13 августа, 2017 Поделиться Опубликовано 13 августа, 2017 Два питания, оба кл15. См. выше 1203 после гл. реле и F4. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Filxomor 110 Опубликовано 13 августа, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 13 августа, 2017 2 часа назад, dierus сказал: Как питание на F4? И что во обще за проблема? проблема авто не заводится и в бси ошибка по связи бси и моторного не видит моторный по питанию моторного у меня только присутствует +12 только на этом контакте при включении зажигания объвел красным на фото Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dierus 722 Опубликовано 13 августа, 2017 Поделиться Опубликовано 13 августа, 2017 Т.е на разъеме 32V GR на пине Н4 нет напряжения? Так? Есть ли питание на F18 в ВМ 34? Если присутствует,то нужно подумать почему нет команды на реле R3? Я пока хз, мож имо блокирует? Попробовать подать через иглы вдоль разъема на провод 1203 и проверить связь. Мысль не плохая. Там сразу появится питание на форсунках, 16 пин это их питание. Извиняюсь,все не верно, жара в голову ударила))), не тот разъем сказал. Реле R1 и пин 8, простите. Вот туда даем питание и смотрим что будет. По схеме на этом реле развязка и на 14 пин выход,а там блок управления вентиляторами. Как F8 поживает? Filxomor 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Filxomor 110 Опубликовано 17 августа, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 17 августа, 2017 В 13.08.2017 в 11:57, dierus сказал: Т.е на разъеме 32V GR на пине Н4 нет напряжения? Так? Есть ли питание на F18 в ВМ 34? Если присутствует,то нужно подумать почему нет команды на реле R3? Я пока хз, мож имо блокирует? Попробовать подать через иглы вдоль разъема на провод 1203 и проверить связь. Мысль не плохая. Там сразу появится питание на форсунках, 16 пин это их питание. Извиняюсь,все не верно, жара в голову ударила))), не тот разъем сказал. Реле R1 и пин 8, простите. Вот туда даем питание и смотрим что будет. По схеме на этом реле развязка и на 14 пин выход,а там блок управления вентиляторами. Как F8 поживает? я смог подключиться к нему на столе только по распину выложенную мною то есть на среднем разъеме по твоим схемам нет питания на пине G4 а на моей яподовал питание и смог поделючиться на столе получается схемы разные??? у меня нет питания на f3 32v gr присутствуют постоянный + и + после зажигания а вот на F3 32v GR нет питания 1203 есть питание 1226 нет Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Filxomor 110 Опубликовано 17 августа, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 17 августа, 2017 вообщем подключили пежо планет вот что выдает бси Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dierus 722 Опубликовано 17 августа, 2017 Поделиться Опубликовано 17 августа, 2017 Что то блокирует запуск, иммо или еще что то надо смотреть. Схема верная. Нет разрешение на запуск с ВМ34, Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Filxomor 110 Опубликовано 17 августа, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 17 августа, 2017 28 минут назад, dierus сказал: Что то блокирует запуск, иммо или еще что то надо смотреть. Схема верная. Нет разрешение на запуск с ВМ34, иммо было бы на диагнозу выходил бы а тут не подключается к эбу колодка 32v GR на пинах F3 и H4 отсутствует питание Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dierus 722 Опубликовано 17 августа, 2017 Поделиться Опубликовано 17 августа, 2017 10 минут назад, Filxomor сказал: F3 и H4 отсутствует питание Давайте попробуем дать, две иглы и проводок. Рискнем, что нам терять?))) Filxomor 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
romanas29 2 014 Опубликовано 28 августа, 2017 Поделиться Опубликовано 28 августа, 2017 В 17.08.2017 в 22:47, dierus сказал: Давайте попробуем дать, две иглы и проводок. Рискнем, что нам терять?))) улыбнуло ) при условии что с ф3 с моторного должен минус выходить подадим питание ??? у него ключ неопознан нету связи с сом2000 , отсюда начинать копать , проверить питания на цом2000 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
