alexandr0098 10 Опубликовано 11 августа, 2017 Поделиться Опубликовано 11 августа, 2017 Доброго времени суток ! Audi A4 2000 1.9 tdi приехала с лежащими стрелками панели приборов (Magneti Marelli). Диагностика ничего не показала активации не проходили. Отстегнув и защелкнув назад разьемы ПП услышал как стрелки выставились на ноль, обрадовался и пошел пропаивать соед. колодку на плате. Результата не последовало т.к запуск двигателя и пп работает исправно но стоит выключить зажигание и подождать минут 10 стрелки больше не шевелятся пока сново не отсоеденить разьемы. Пробовал греть плату феном были видны трещены паек под микроскопом но также безрезультатно да и не похоже это на непропай или плохой контакт Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
052 532 Опубликовано 11 августа, 2017 Поделиться Опубликовано 11 августа, 2017 Замена на вдо Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alexand 12 Опубликовано 14 августа, 2017 Поделиться Опубликовано 14 августа, 2017 похоже с прцессором моторола проблемка... они часто мрут на mm панелях. так что правельно выше написали. самый лучший вариант ищи вдо... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
052 532 Опубликовано 14 августа, 2017 Поделиться Опубликовано 14 августа, 2017 Ладно бы они просто так умирали, а то ведь передают данные 120 градусов по ОЖ в климу и она вырубается муфта компрессора. Это из практики. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
aleksandr78 0 Опубликовано 19 августа, 2017 Поделиться Опубликовано 19 августа, 2017 гдето посередине панели в верху транзистор был перепаяй всё особенно микро резик Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Remm66698 1 Опубликовано 9 сентября, 2017 Поделиться Опубликовано 9 сентября, 2017 При подключении к блоку приборной панели диагностикой данные присутствуют (обороты температура скорость)? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
serpen 1 Опубликовано 12 мая, 2018 Поделиться Опубликовано 12 мая, 2018 Возможно поможет замена электролитических конденсаторов в цепях питания которые со временем высыхают соответственно уменьшается ёмкость и повышается внутреннее сопротивление Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
