aha-174 0 Опубликовано 8 августа, 2017 Поделиться Опубликовано 8 августа, 2017 Притащили на лямке Land Rover Freelandr 1 1999г.Водитель женщина говорит что авто не заводится вообще.Может постоять пару дней потом ни с того ни с сего завестись и ездить.Проблема эта какая то плавающая, то заводится то нет. На диагностику выходит ошибок нет вообще ни каких.Прокрутку видит, искра есть, давление в рампе тоже есть и свечи сырые.Но вот вопрос почему не заводится если искра есть и свечи сырые.Даже не пыхает в глушитель.Подскажите куда смотреть? Метки ГРМ уже проверил, там все в порядке. Иммо все в порядке Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Mitek 1 Опубликовано 9 августа, 2017 Поделиться Опубликовано 9 августа, 2017 Я бы промерял компрессию, проверил форсунки на распыл, искру проверяю на разряднике 8-10 мм - должна быть синяя Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
_____ 2 476 Опубликовано 9 августа, 2017 Поделиться Опубликовано 9 августа, 2017 Совсем недавно с таким воевал,тоже искра была.В итоге пробитый бегунок и крышка распределителя зажигания под замену ) после замены уверенный запуск Эбу вроде был MEMS.Абсолютно те же симптомы были Нужно снять бегунок и проверить следы искрового разряда на торце распредвала Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
aha-174 0 Опубликовано 11 августа, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 11 августа, 2017 В 09.08.2017 в 03:38, Motorchik сказал: Совсем недавно с таким воевал,тоже искра была.В итоге пробитый бегунок и крышка распределителя зажигания под замену ) после замены уверенный запуск Эбу вроде был MEMS.Абсолютно те же симптомы были Нужно снять бегунок и проверить следы искрового разряда на торце распредвала Показать Спасибо огромное.Поменяли трамблер и все завелось Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ViperS 299 Опубликовано 11 августа, 2017 Поделиться Опубликовано 11 августа, 2017 Просто надо не абы как искру проверять. Подключаем разрядник и наблюдаем, что искры нет. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
