sega11811 356 Опубликовано 8 августа, 2017 Поделиться Опубликовано 8 августа, 2017 Всем доброго времени суток. Суть проблемы Peugeot 206 1.4 AKPP ЭБУ J34P Valeo не произвольно глохнет, при чем выяснил что глохнет как будто отключается зажигание, но при этом щиток приборов не гаснет. В ЭБУ кроме ошибки старение катализатора других ошибок нет, в BSI и PSF вообще ошибок нет, про проблему проводки за мотором и над коробкой знаю, и в первую очередь проверил, на 30 амперный предохранитель принудительно питание подавал, всеравно глохнет. Знаю про проблему ЭБУ: окисляется плата под корпусом, вскрыл , на всякий случай пропаял, проблема не ушла. Итог: ЭБУ ? , Проводка двигателя и PSF не при делах. На иммо не ругается. Где еще может быть проблема? Сигнализации нет и небыло. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
valerio1982 73 Опубликовано 8 августа, 2017 Поделиться Опубликовано 8 августа, 2017 глохнет на горячую или на холодную? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sega11811 356 Опубликовано 8 августа, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 8 августа, 2017 на горячюю . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
valerio1982 73 Опубликовано 8 августа, 2017 Поделиться Опубликовано 8 августа, 2017 потом остывает и заводиться? смотрите насос в баке Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sega11811 356 Опубликовано 8 августа, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 8 августа, 2017 нет сразу заводится Давление не падает проверял Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
valerio1982 73 Опубликовано 8 августа, 2017 Поделиться Опубликовано 8 августа, 2017 какие ошибки кроме старения катализатора есть еще? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sega11811 356 Опубликовано 8 августа, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 8 августа, 2017 И датчик положения коленвала тоже не причем , пробовал ставить другой. Я же написал что нет больше ошибок Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
valerio1982 73 Опубликовано 8 августа, 2017 Поделиться Опубликовано 8 августа, 2017 если ошибок по датчикам нет,значит глохнет по механической части,подсоедените к рейке манометр будет видно подачу(давление топлива),от того и проверяйте,насос откючается,может тогда проблема в кл15(зажигание) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sega11811 356 Опубликовано 8 августа, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 8 августа, 2017 Еще вспомнил, знакомый из пежо говорил что какойто совт был с такой проблемо, пробовал PPS200 обновить софт, не обновляет, типа стоит последняя версия софта на момент выхода PPS200 Завтра проверю пропадание питания зажигания на эбу. Больше всего бесит то что неисправность плавающая, может целый день проездить и ни чего, а может за минуту раз 5 заглохнуть. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
valerio1982 73 Опубликовано 8 августа, 2017 Поделиться Опубликовано 8 августа, 2017 отпишите как разберетесь Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dverchenko 144 Опубликовано 8 августа, 2017 Поделиться Опубликовано 8 августа, 2017 Было похожее на Fiat Ducato.Провозился 2 дня.Проверил всю проводку,датчики,а оказалось все банально-замок зажигания.Все дело в том,что.если машинка глохнет.а ошибок нет,скорее всего проблема по питанию(замок зажигания,разъемы,предохранители клеммы "+"АКБ и т.д. и т. п.) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sega11811 356 Опубликовано 9 августа, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 9 августа, 2017 Разобрался с проблемой! Не знаю как проглядел, но оказалось провод за двигателем на углу сгнил. Вчера смотрел в том месте и не увидел! Сегодня с утра пришел не запускается, ЭБУ на связь не выходят, начал разбираться, нет управления главным реле!! Повторно начал прозванивать проводку, нашел проводку, нашел провод. Изолятция целая, внутри одна окись!!! Заменил, и о чудо, авто запустилось! Клиент счастлив! Всем Спасибо!! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
valerio1982 73 Опубликовано 9 августа, 2017 Поделиться Опубликовано 9 августа, 2017 бывает,хорошо что перепроверил Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dverchenko 144 Опубликовано 9 августа, 2017 Поделиться Опубликовано 9 августа, 2017 Не бывает чудес на свете,а есть плохие контакты. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
