Paul2000 2 Опубликовано 7 августа, 2017 Поделиться Опубликовано 7 августа, 2017 Вот такая проблема нарисовалась, нужда заставила отключить иммобилайзер, были считаны дампы в BSL, отредактированы и залиты обратно, после этого блок в режим диагностики не входит(чек не горит совсем) в BSL входит и из него выходит при отключении бут пина, вернул родные дампы обратно, не помогло, что может быть ума не приложу.!!!может было у кого такое? все дампы прилагаю читалось-писалось, чиплодырем. boxerEEPRUMoff.bin.bin boxerEEPRUMStock.bin.bin boxerFLESHstock.bin clearflesh.bin.bin Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alexchip77 1 406 Опубликовано 8 августа, 2017 Поделиться Опубликовано 8 августа, 2017 Было такое. Только я Галетой делал. После перепрошивки перестал выходить на диагностику. Хотя чтение и запись шла после этого нормально. На диагностику выходил только при подключении бут пина. Блок с разборки был,так сказать экспериментальный,так что сильно разбираться не стал. Подозреваю что процессор лег. После этого случая понял что именно эти блоки лучше делать внешним прогером,с выпаиванием флеш и еепром. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Paul2000 2 Опубликовано 8 августа, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 8 августа, 2017 вобщем поднят блок не без помощи мппс, в мод. прошивке была ошибка контрольной суммы, вопрос теперь кто подсобит с правильной? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alexchip77 1 406 Опубликовано 8 августа, 2017 Поделиться Опубликовано 8 августа, 2017 Винолс, или титаниум, должен посчитать контрольку. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
