rofix 11 Опубликовано 7 августа, 2017 Поделиться Опубликовано 7 августа, 2017 добрый день всем.vito 638 стартер не крутит ошибка p1330 .Провели реле блокировка стартера в норме .Сделал ренев 24с02 не помогло . предлагаю дампы прошу спец. помогать VITO 638.rar 24C02.bin OJ66D.bin 24C02.bin_Renew.bin Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
StasVetal 35 Опубликовано 7 августа, 2017 Поделиться Опубликовано 7 августа, 2017 На панеле в место пробега пишет START ERORR ??? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
rofix 11 Опубликовано 7 августа, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 7 августа, 2017 на панеле екран не рабочий не видно Убираю чип выходит ошибка p1630 . записал другие дампы вместо чипом тоже самая ошибка p1330 vito 2.2 l (1).rar Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vgb 167 Опубликовано 7 августа, 2017 Поделиться Опубликовано 7 августа, 2017 у тебя разрешение на старт есть ищи в провода проблему сматри внимателно 1 пост Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
rofix 11 Опубликовано 7 августа, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 7 августа, 2017 Проводки смотрел но ещё раз посмотрю . Главный Синхро на месте ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
D.E.N.C.H.I.K 129 Опубликовано 7 августа, 2017 Поделиться Опубликовано 7 августа, 2017 Помимо ренью эбу моторника , нужно дамп моторолы той что в темике подправить через ту же программу Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
StasVetal 35 Опубликовано 7 августа, 2017 Поделиться Опубликовано 7 августа, 2017 И старом подвязивай 24C02.bin_Renew.bin Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vgb 167 Опубликовано 7 августа, 2017 Поделиться Опубликовано 7 августа, 2017 сматри праводку у тебя разрешение на старт есть сматри в актуал валвес. старт енеибел Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
valerio1982 73 Опубликовано 7 августа, 2017 Поделиться Опубликовано 7 августа, 2017 по фото так там разрешение на запуск есть, на стартер + от замка проходит? с толкача не пробывали заводить? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
rofix 11 Опубликовано 8 августа, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 8 августа, 2017 Авто Акпп.Реле Блокировка стартера не щёлкается .ставлю перемычка реле стартера стартер крутит не заводится Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vgb 167 Опубликовано 8 августа, 2017 Поделиться Опубликовано 8 августа, 2017 а по параметр па каропкие пололжения кулис в паркинг или нет. и на блок управление клема50 приходет на клему 20 блок управление двигателя да или нет Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
rofix 11 Опубликовано 11 сентября, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 11 сентября, 2017 спасибо всем .эбу заменил заводилось Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
