Help psg 16 zafira A
Rio
Hola, necesito para clonar bomba de inyección 16. PSG comprar un adaptador de BDM y siguiendo las conesions de la junta no puedo leer mpc. Utilice Galleto y xprog, alguien con experiencia me puede ayudar y poner imágenes
www.autodijagnostika.biz/other-parts-en/psg16-mpc555-bdm-pinout-adapter/
On this page buy the bdm adapter
Forgive my English, I use a translator.
If you already use it, carprog only reads eprom and is partial. Remove the pin and virguinice, but then with ope com can not marry. I want to do full reading of eprom and flash to clone. The psg 16 are of different references
Thanks for the help
14 часов назад, Rio сказал:
Hola Rio. Para clonar estas bombas no necesitas clonar la EEPROM, con que saques el PIN code ya puedes trabajar con ella.
Lo mas importante es la parte flash externa, en foros Españoles yo puse mucha informacion.
Saludos.
Привет Рио. Чтобы клонировать эти насосы не нужно клонировать EEPROM, достаточно PIN-кода и можеш работать.
Наиболее важной частью является внешняя Флаш, на испанском форуме я много информации давал об этом.
Удачи.
  • 1 месяц спустя...
Всем доброго времени суток. Нарисовалась такая проблема.авто опель Зафира а. сменили тнвд psg 16.установили от опель вектра.как я понял Зафира работает по к-line,а вектра по кан. пины известны.блок ресетнули.как поступить в данной ситуации? Из арсенала имеется carprog. Opcom.kess,и скоро придёт mops.или всё таки только теч здесь необходим?спасибо заранее
Т.е не мопс mpps, (т9 тупит)
Думаю, что только течем. Я делал эту процедуру на столе( подключал по схеме от карпрога. и кан и к-линию). сначала  меняешь win в PSG16(можно опкомом), в вашем случае записываешь от зафиры, затем через SPS (делал tech2win) обновляется прошивка.
Или, как вариант, нужен AutoScannerCANFlasher for Opel
на сколько я знаю , флешеры их не читают (
Mpps пишет только калибровки соответственно нет
