Rio 0 Опубликовано 5 августа, 2017 Поделиться Опубликовано 5 августа, 2017 Hola, necesito para clonar bomba de inyección 16. PSG comprar un adaptador de BDM y siguiendo las conesions de la junta no puedo leer mpc. Utilice Galleto y xprog, alguien con experiencia me puede ayudar y poner imágenes www.autodijagnostika.biz/other-parts-en/psg16-mpc555-bdm-pinout-adapter/ On this page buy the bdm adapter Forgive my English, I use a translator. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MaXXX9 72 Опубликовано 5 августа, 2017 Поделиться Опубликовано 5 августа, 2017 Use carprog Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Rio 0 Опубликовано 5 августа, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 5 августа, 2017 If you already use it, carprog only reads eprom and is partial. Remove the pin and virguinice, but then with ope com can not marry. I want to do full reading of eprom and flash to clone. The psg 16 are of different references Thanks for the help Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
danielif 414 Опубликовано 6 августа, 2017 Поделиться Опубликовано 6 августа, 2017 14 часов назад, Rio сказал: Hola, necesito para clonar bomba de inyección 16. PSG comprar un adaptador de BDM y siguiendo las conesions de la junta no puedo leer mpc. Utilice Galleto y xprog, alguien con experiencia me puede ayudar y poner imágenes www.autodijagnostika.biz/other-parts-en/psg16-mpc555-bdm-pinout-adapter/ On this page buy the bdm adapter Forgive my English, I use a translator. Hola Rio. Para clonar estas bombas no necesitas clonar la EEPROM, con que saques el PIN code ya puedes trabajar con ella. Lo mas importante es la parte flash externa, en foros Españoles yo puse mucha informacion. Saludos. Привет Рио. Чтобы клонировать эти насосы не нужно клонировать EEPROM, достаточно PIN-кода и можеш работать. Наиболее важной частью является внешняя Флаш, на испанском форуме я много информации давал об этом. Удачи. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
[email protected] 0 Опубликовано 17 сентября, 2017 Поделиться Опубликовано 17 сентября, 2017 Всем доброго времени суток. Нарисовалась такая проблема.авто опель Зафира а. сменили тнвд psg 16.установили от опель вектра.как я понял Зафира работает по к-line,а вектра по кан. пины известны.блок ресетнули.как поступить в данной ситуации? Из арсенала имеется carprog. Opcom.kess,и скоро придёт mops.или всё таки только теч здесь необходим?спасибо заранее Т.е не мопс mpps, (т9 тупит) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
бармалей 53 Опубликовано 17 сентября, 2017 Поделиться Опубликовано 17 сентября, 2017 Думаю, что только течем. Я делал эту процедуру на столе( подключал по схеме от карпрога. и кан и к-линию). сначала меняешь win в PSG16(можно опкомом), в вашем случае записываешь от зафиры, затем через SPS (делал tech2win) обновляется прошивка. Думаю, что только течем. Я делал эту процедуру на столе( подключал по схеме от карпрога. и кан и к-линию). сначала меняешь win в PSG16(можно опкомом), в вашем случае записываешь от зафиры, затем через SPS (делал tech2win) обновляется прошивка. Или, как вариант, нужен AutoScannerCANFlasher for Opel Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
tima102rus 1 Опубликовано 17 сентября, 2017 Поделиться Опубликовано 17 сентября, 2017 Т.е вычитать прошиву и перекинуть не возможно?(клонировать) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
бармалей 53 Опубликовано 17 сентября, 2017 Поделиться Опубликовано 17 сентября, 2017 на сколько я знаю , флешеры их не читают ( Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
tima102rus 1 Опубликовано 18 сентября, 2017 Поделиться Опубликовано 18 сентября, 2017 А если найти прошивку. Возможно её залить на установленный тнвд Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
megamonter 112 Опубликовано 18 сентября, 2017 Поделиться Опубликовано 18 сентября, 2017 Mpps пишет только калибровки соответственно нет Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
