Машина приора сейчас стоит м73 но не устраивает по всем параметрам это дерготня на низах , в режиме кондиционера детонация . Подскажите пожалуйста давно мучает вопросы есть ли смысл замены м73 на январь 7.2 ? будет ли работать январь с кондиционером панасоник ?
Вообще то ,   Я 7.2  с поддержкой кондиционера  я не встречал. Приоры  с М797+ , великолепно строятся под кондиционер. Там поднимается ХХ 1150 (при включении). И меняется один параметр по TPS (для устранения провала при обгоне ) при включеном кондиционере. На разборках такие мозги сейчас находятся без проблем.
Ну я не встречал и не работал с такими блоками. Эксперементируйте.
  • _____ закрыл тема
