Перейти до змісту
Шкода октавия а5 fl: второй штатный ключ не открывает двери
Рекомендовані повідомлення
Добрый день. После долгого лежания на полочке внезапно оказалось, что второй оригинальный ключ перестал открывать/закрывать авто. Механически открывает, снимает с охраны, машина заводится, но дистанционно- не хочет. Первый ключ, которым все время пользуюсь-работает как ни в чем не бывало. Автомобиль 2011 года. Подскажите, как подружить ключ, используя x431... Скрины прилагаю, что нажимать далее- непонятно. Спасибо.
Посилання на коментар
Поділитись на інші сайти
А раньше он работал?
Входим в 46 - блок комфорта, 10 - адаптация, набираем канал 01 и выставляем количество ключей с дистанционным управлением, тест, сохранить, после этого нажимаем на ключе кнопку закрытия дверей, машина пикнет
На этой машине нет блока комфорта 46. Его роль выполняет блок 09 электроника электронного управления. Скрины оттуда я приложил выше. Там все несколько сложнее:(
A, это у которых открывают ключом с нажатой кнопкой открывания. кодирование 9 блока 10 раздел посмотрите.
Возможно, мешают ошибки. Скинуть клемму с АКБ или стереть.
  • 4 тижня через...
Попробуйте блок эл. управления , адаптации , канал 01 введите 00, сохранить и потом на ключе нажать или закрытие или открытие, мне помогло
  • _____ закрив тема
Гість
Ця тема закрита для опублікування відповідей.
  • Останні відвідувачі   0 користувачів онлайн
    • Жодного зареєстрованого користувача не переглядає цієї сторінки
  • Створити...
