shru 9 Опубликовано 27 июля, 2017 Поделиться Опубликовано 27 июля, 2017 Добрый день. Как можно отключить штатную сигу на VW Passat B5 1997г. 1.9 тди. В кодировках блока комфорта только откл. сирены при постановке. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MadGeneral 423 Опубликовано 9 января, 2018 Поделиться Опубликовано 9 января, 2018 Меняйте кодировку блока комфорта. Все там в кодировке есть. Demon75 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
shru 9 Опубликовано 10 января, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 10 января, 2018 ткните слепому Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Demon75 359 Опубликовано 10 января, 2018 Поделиться Опубликовано 10 января, 2018 1 час назад, shru сказал: ткните слепому имеется ввиду кодировка а не адаптация... Указанный алгоритм перекодирования блока комфорта автомобилей VAG успешно протестирован на следующих автомобилях: AUDI A4 8E 1.8TQ 2003, VW PASSAT B5 1.8T 2004. +000001 Открытие (?дверей?) с радио ключа +000002 Подтверждение постановки на сигнализацию миганием света +000004 Поэтапное открытие дверей через брелок (сначала водительская дверь, потом пассажирские) +000008 Активация сигнализации (если установлено) +000016 Закрытие багажника при 5 км\ч +000032 Закрытие дверей после 15 км\ч +000064 Опускание/поднятие стекол с радио ключа +000128 По правой стороне руль? +000256 Логика задних дверей? +000512 Мигание один раз при закрытии +001024 При закрытии звук сигнал — если установленна штаная сигналка. +002048 я так понял, сразу набор для США? +004096 Мигание светом при открытии с радио ключа +008192 Активирует управление с радио ключа. MadGeneral 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
