DAS не видит авто!!
ребята сегодня  бился бился, но никак не смог соединить ДАС с авто!
раньше не пользовался ею!
вылазить такое окошко!
и ВИН не определает
и проберг
может я что то не так делаю??
post-1940-0-54904300-1407888049_thumb.jp
post-1940-0-68838700-1407888064_thumb.jp
Цезарь тест проходит?
Мне его leohude сегодня активировал!
он вроде все проверил!
а как проверить цезарь тест??
Проблема связи между диагностическим шлюзом(старушка) и блоком(авто).
Проблема в авто, при условии, что на других авто проблем с диагностикой нет.
Жмем иконку Star Utilites, а дальше кнопку самодиагностика.
С авто проблем нет!!
автоком ком в лет берет
Результаты  самодиагностики сюда положите.
post-1940-0-54826800-1407891173_thumb.jp
post-1940-0-44221800-1407891188_thumb.jp
post-1940-0-23037200-1407891200_thumb.jp
Kl15 - 0v, зажигание на авто было выключено?
Был дефект на китайском "кирпиче", не видел зажигание.
Виноват шлейф между платами, криво обжат.
я его к авто не подключал
дома просто +12 подал и все
а так тест проходит нормально??
разобрать посмотреть?
нормально все, надо на авто смотреть, почему нет связи
по теамвьюверу доступ дать, у кого есть опыт, если что помогу, но прошу учесть, что года три не работал с кирпичом, подзабыл немного.
Я активировал Ксюху\Дас, настроил com port, на машине возможности проверить не было.
У тебя кирпич рабочий? Есть возможность проверить на 100% настроенной системе?
Привет всем! :)
я даже незнаю он рабочий или нет!
для проверки нужен именно Mercedes
или подойдет любой, ну чтоб проверить видит ли зажигание кирпич?!
Не любое. Проще проверить на столе: 4,5 - минус, 8,16 - плюс.
проверил
есть +12
получается кирпич неисправен???
post-1940-0-74473100-1407927583_thumb.jp
Не факт. Может быть ключ кривой и авто видеть не будет.
А вы сможете проверить??
это нормально?! что при подключении зеленый индикатор становится красным, как будто нет связи мезду стар и компом, и сверху спара где показывает вольтаж тоже тухнет, а при подключении он зеленый
post-1940-0-96991500-1407929040_thumb.jp
Пишите версию ДАС и LAN ID
На скрине ведь видно, Вы сами зеленым кругом показали, что у Вас кирпич к компу не привязан, поэтому не чего и не будет.
LAN ID    080003C84F6E
DAS-PROGRAM   V 7.3.4.1 (2013-09-12)
DAS-data             V 03/2014 (2014-02-12)
он становится красным именно тогда когда пытаюсь связаться с авто
У топикстартера образ с: http://carmasters.org/topic/586-das-xentry-20144----dell--ibm/
Кейген для ключей использовал тот, который там же и лежит.
Ни разу такого не встречал. Я думал, что если ксюха\дас принимает ключ, то всё хорошо.
Тогда действительно только проверять на заведомо рабочем компьютере. Ну или к этому компьютеру подсоединить рабочую голову.
Не поленился - развернул образ на старый T500.
Нашел 2 кирпича (один точно не рабочий, второй хз) и переходник на PL (печалька, да) чипе.
Для проверки на столе есть ZGW'шный блок.
Так вот, нерабочую голову видно и на панеле пуск, где часы (забыл, как называется), и в Toolkit, при попытке соединения с а\м с панели исчезает и не вычитывает (только напругу). Тут несколько вариантов:
1. Кривые иконки в образе
2. Проблема в кирпиче
3. Совокупность первых двух.
С неизвестной головой в Toolkit - No signal, на панеле не отображается, цезарь, естественно, не проходит, т.к. не выбран.
Завтра эти головы проверю на 2012\11, сейчас времени уже нет :(.
Подвожу итоги:
Проверял на одном С3.
Поднял виртуалку 2012\11, учитывая особенности переходника, выше скорости 9600 наотрез отказывалось работать.
Спустя 7 минут вычитался вин код и единственный блок (zgw). Как следствие, кирпич рабочий (или почти рабочий, машины под рукой нет).
Запустил 2014.3, открыл DAS.
Однозначно могу сказать, что в этом образе кривые иконки. При установлении связи вместо замыкания замка - он просто пропадает.
Самостоятельно вычитать вин я не дал, у меня не хватило времени и терпения - ввел руками.
Короткий тест верно показал блок и информацию о нем.
В понедельник постараюсь найти USB-COM на FTDI и повторю.
У ТС, скорее всего, какая-то дичь с портом, как и у меня.
FTDI нужен, PL2303 нормально работает там, где используется только RX TX.
На старухе не проверял, но по опыту работы со всякими девайсами, если через FTDI  не заработало, то на других чипах еще хуже.
