Filxomor 110 Опубликовано 13 августа, 2014 Поделиться Опубликовано 13 августа, 2014 ребята сегодня бился бился, но никак не смог соединить ДАС с авто!раньше не пользовался ею!вылазить такое окошко!и ВИН не определает и проберг может я что то не так делаю?? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Borman 1 532 Опубликовано 13 августа, 2014 Поделиться Опубликовано 13 августа, 2014 Цезарь тест проходит? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Filxomor 110 Опубликовано 13 августа, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 13 августа, 2014 Мне его leohude сегодня активировал!он вроде все проверил!а как проверить цезарь тест?? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
____________ 10 Опубликовано 13 августа, 2014 Поделиться Опубликовано 13 августа, 2014 Проблема связи между диагностическим шлюзом(старушка) и блоком(авто). Проблема в авто, при условии, что на других авто проблем с диагностикой нет. Жмем иконку Star Utilites, а дальше кнопку самодиагностика. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Filxomor 110 Опубликовано 13 августа, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 13 августа, 2014 С авто проблем нет!!автоком ком в лет берет Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
____________ 10 Опубликовано 13 августа, 2014 Поделиться Опубликовано 13 августа, 2014 Жмем иконку Star Utilites, а дальше кнопку самодиагностика.Результаты самодиагностики сюда положите. Filxomor 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Filxomor 110 Опубликовано 13 августа, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 13 августа, 2014 Жмем иконку Star Utilites, а дальше кнопку самодиагностика. Результаты самодиагностики сюда положите. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
____________ 10 Опубликовано 13 августа, 2014 Поделиться Опубликовано 13 августа, 2014 Kl15 - 0v, зажигание на авто было выключено?Был дефект на китайском "кирпиче", не видел зажигание.Виноват шлейф между платами, криво обжат. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Filxomor 110 Опубликовано 13 августа, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 13 августа, 2014 Kl15 - 0v, зажигание на авто было выключено? Был дефект на китайском "кирпиче", не видел зажигание. Виноват шлейф между платами, криво обжат. я его к авто не подключал дома просто +12 подал и все а так тест проходит нормально?? разобрать посмотреть? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
____________ 10 Опубликовано 13 августа, 2014 Поделиться Опубликовано 13 августа, 2014 нормально все, надо на авто смотреть, почему нет связипо теамвьюверу доступ дать, у кого есть опыт, если что помогу, но прошу учесть, что года три не работал с кирпичом, подзабыл немного. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
leohude 37 Опубликовано 13 августа, 2014 Поделиться Опубликовано 13 августа, 2014 Я активировал Ксюху\Дас, настроил com port, на машине возможности проверить не было.У тебя кирпич рабочий? Есть возможность проверить на 100% настроенной системе? Filxomor 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Filxomor 110 Опубликовано 13 августа, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 13 августа, 2014 Привет всем! я даже незнаю он рабочий или нет! для проверки нужен именно Mercedesили подойдет любой, ну чтоб проверить видит ли зажигание кирпич?! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Borman 1 532 Опубликовано 13 августа, 2014 Поделиться Опубликовано 13 августа, 2014 Не любое. Проще проверить на столе: 4,5 - минус, 8,16 - плюс. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Filxomor 110 Опубликовано 13 августа, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 13 августа, 2014 Не любое. Проще проверить на столе: 4,5 - минус, 8,16 - плюс. проверил есть +12 получается кирпич неисправен??? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Borman 1 532 Опубликовано 13 августа, 2014 Поделиться Опубликовано 13 августа, 2014 Не факт. Может быть ключ кривой и авто видеть не будет. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Filxomor 110 Опубликовано 13 августа, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 13 августа, 2014 Не факт. Может быть ключ кривой и авто видеть не будет. А вы сможете проверить?? это нормально?! что при подключении зеленый индикатор становится красным, как будто нет связи мезду стар и компом, и сверху спара где показывает вольтаж тоже тухнет, а при подключении он зеленый Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Borman 1 532 Опубликовано 13 августа, 2014 Поделиться Опубликовано 13 августа, 2014 Пишите версию ДАС и LAN ID Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vasiliev_77 459 Опубликовано 13 августа, 2014 Поделиться Опубликовано 13 августа, 2014 А вы сможете проверить?? это нормально?! что при подключении зеленый индикатор становится красным, как будто нет связи мезду стар и компом, и сверху спара где показывает вольтаж тоже тухнет, а при подключении он зеленый На скрине ведь видно, Вы сами зеленым кругом показали, что у Вас кирпич к компу не привязан, поэтому не чего и не будет. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Filxomor 110 Опубликовано 13 августа, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 13 августа, 2014 LAN ID 080003C84F6E DAS-PROGRAM V 7.3.4.1 (2013-09-12) DAS-data V 03/2014 (2014-02-12) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Filxomor 110 Опубликовано 13 августа, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 13 августа, 2014 На скрине ведь видно, Вы сами зеленым кругом показали, что у Вас кирпич к компу не привязан, поэтому не чего и не будет. он становится красным именно тогда когда пытаюсь связаться с авто Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
leohude 37 Опубликовано 13 августа, 2014 Поделиться Опубликовано 13 августа, 2014 У топикстартера образ с: http://carmasters.org/topic/586-das-xentry-20144----dell--ibm/Кейген для ключей использовал тот, который там же и лежит. Не факт. Может быть ключ кривой и авто видеть не будет.Ни разу такого не встречал. Я думал, что если ксюха\дас принимает ключ, то всё хорошо. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Borman 1 532 Опубликовано 13 августа, 2014 Поделиться Опубликовано 13 августа, 2014 Тогда действительно только проверять на заведомо рабочем компьютере. Ну или к этому компьютеру подсоединить рабочую голову. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
leohude 37 Опубликовано 13 августа, 2014 Поделиться Опубликовано 13 августа, 2014 Не поленился - развернул образ на старый T500.Нашел 2 кирпича (один точно не рабочий, второй хз) и переходник на PL (печалька, да) чипе.Для проверки на столе есть ZGW'шный блок. Так вот, нерабочую голову видно и на панеле пуск, где часы (забыл, как называется), и в Toolkit, при попытке соединения с а\м с панели исчезает и не вычитывает (только напругу). Тут несколько вариантов:1. Кривые иконки в образе2. Проблема в кирпиче3. Совокупность первых двух. С неизвестной головой в Toolkit - No signal, на панеле не отображается, цезарь, естественно, не проходит, т.к. не выбран. Завтра эти головы проверю на 2012\11, сейчас времени уже нет . Filxomor и Borman 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
leohude 37 Опубликовано 15 августа, 2014 Поделиться Опубликовано 15 августа, 2014 Подвожу итоги:Проверял на одном С3.Поднял виртуалку 2012\11, учитывая особенности переходника, выше скорости 9600 наотрез отказывалось работать.Спустя 7 минут вычитался вин код и единственный блок (zgw). Как следствие, кирпич рабочий (или почти рабочий, машины под рукой нет). Запустил 2014.3, открыл DAS.Однозначно могу сказать, что в этом образе кривые иконки. При установлении связи вместо замыкания замка - он просто пропадает. Самостоятельно вычитать вин я не дал, у меня не хватило времени и терпения - ввел руками.Короткий тест верно показал блок и информацию о нем. В понедельник постараюсь найти USB-COM на FTDI и повторю. У ТС, скорее всего, какая-то дичь с портом, как и у меня. Filxomor 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
____________ 10 Опубликовано 16 августа, 2014 Поделиться Опубликовано 16 августа, 2014 FTDI нужен, PL2303 нормально работает там, где используется только RX TX.На старухе не проверял, но по опыту работы со всякими девайсами, если через FTDI не заработало, то на других чипах еще хуже. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
