filterpluse 34 Опубликовано 26 июля, 2017 Поделиться Опубликовано 26 июля, 2017 Притащили машину сгорел блок, заказали б.у , прошил ипром машина завелась, хотел закинуть калибровки со старого считанные галетой по bdm, заливал не как мажентис но думаю блок всё равно 16с39, заливал по obd в конце попросил выкл. заж. , а там турбо таймер заж не выключилось, не знаю на сколько это важно. Снял клему и блок больше на связь не вышел не по обд не по BDM. такое впечатление что проц подвис Подскажите в чё получился залёт? 1. то что заж. не выкл. или то что писал не как мажентис ? 2. или нужно было только по BDM писать? Старый блок читается, пишется хоть галетой, хоть ктм100, новый донор никак хотя при подключении потребляет 0.2А как и старый , он типа живой но где то в облаках Можно его как то поднять или ему капут? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
romanas29 1 996 Опубликовано 27 июля, 2017 Поделиться Опубликовано 27 июля, 2017 писать -чтать надо было фул бдм , насчот зажгания в галете в переходнике для едц16 есть тумблер вот им и вырубаеш зажигание , ищи флаш своего блока и пробуй заливать через бдм галета по обд только калибры читает-пишет у тебя киш-миш получился , сливай на столе со старого фул и на столе и пробуй записывать , галета должна проц определить Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
filterpluse 34 Опубликовано 30 июля, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 30 июля, 2017 фул есть, только вот, галета даже иденты не определяет , проц я думаю как бы завис, нет у него какого нибудь хард ресета . плохо что в ни в ктм100 ни в галете нельзя в тупую залить , только после определения идентов, галета пытается определить проц и выбрасывает ошибку , проц в бут не входит ????? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
KBN 349 Опубликовано 30 июля, 2017 Поделиться Опубликовано 30 июля, 2017 Пробуйте BDM100, если не видит, значит блоку конец. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
filterpluse 34 Опубликовано 30 июля, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 30 июля, 2017 нету bdm. попробую проц перекинуть со старого Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
filterpluse 34 Опубликовано 7 августа, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 7 августа, 2017 перекинули проц, не завелась чек не горит. зашил фул и всё заработало машина уехала, так и не понял почему так, проц то родной Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Monya 0 Опубликовано 29 января, 2018 Поделиться Опубликовано 29 января, 2018 Скорее всего блоку конец. а в сервисе что-то говорили? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Uragy 1 Опубликовано 29 января, 2018 Поделиться Опубликовано 29 января, 2018 Пос=чему сразу конец, вытянуть можно иногда, нужно разбираться. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
