D.E.N.C.H.I.K 128 Опубликовано 24 июля, 2017 Поделиться Опубликовано 24 июля, 2017 Коллеги, менял кто-нибудь эл. усилитель руля на сценике или мегане 3? Изначально если подкинуть б.у колонку в блоке ЦЭКБС бьет ошибку кода. Авто не запускается. Защелку перекинули со старой колонки - она (защелка отрабатывает). Далее раскрыл ЭБУ усилителя. Сверху проц NEC, распаяли платы. Под процессором две епромины (мелкие) - перекинул. Авто стало запускаться но электроусилитель один хрен не работает. Пишет ошибка по питанию. Все + и - в норме. Подкажите кто как действовал в данных ситуациях. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ВАМ 684 Опубликовано 24 июля, 2017 Поделиться Опубликовано 24 июля, 2017 49 минут назад, EepromChik сказал: Коллеги, менял кто-нибудь эл. усилитель руля на сценике или мегане 3? Изначально если подкинуть б.у колонку в блоке ЦЭКБС бьет ошибку кода. Авто не запускается. Защелку перекинули со старой колонки - она (защелка отрабатывает). Далее раскрыл ЭБУ усилителя. Сверху проц NEC, распаяли платы. Под процессором две епромины (мелкие) - перекинул. Авто стало запускаться но электроусилитель один хрен не работает. Пишет ошибка по питанию. Все + и - в норме. Подкажите кто как действовал в данных ситуациях. Добрый день. Что то не пойму, вы что меняете? Рулевую колонку или электроусилитель? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
D.E.N.C.H.I.K 128 Опубликовано 24 июля, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 24 июля, 2017 Электроусилитель. Он в сборе с колонкой идет Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ВАМ 684 Опубликовано 24 июля, 2017 Поделиться Опубликовано 24 июля, 2017 Замена еепром не поможет. Чистить надо. Диагностику сделать нечем? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
D.E.N.C.H.I.K 128 Опубликовано 24 июля, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 24 июля, 2017 клиент уже уехал.... но вопрос остается. епромы скопировал. Вопрос тогда как его (усилитель) сделать новым? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Женик 153 Опубликовано 30 июля, 2017 Поделиться Опубликовано 30 июля, 2017 менял усилитель ..... дожно прокатить перекинуть епромки .... у меня прокатило ... ) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
auto215 2 Опубликовано 30 июля, 2017 Поделиться Опубликовано 30 июля, 2017 Впишит Vin адаптирует угла поворота ,работает нужен Clip Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
D.E.N.C.H.I.K 128 Опубликовано 30 июля, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 30 июля, 2017 VIN не вписывается. Пишет что ЭБУ уже сконфигурирован. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Женик 153 Опубликовано 30 июля, 2017 Поделиться Опубликовано 30 июля, 2017 LAUNCHом попробув вписать вин ... а потом зделать автоконфиг Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
