Citroen C3 пин и пробег
пробовал сбросить пробег в bsi.
итог: машина не заводится, лексия вместо вина видит юююююююю
похоже что-то не так сделал.
вот оригинальный дамп(95160) и обнулённый(95160_00)
может кто укажет, где косяк. и заодно пин найти нужно.
вин машины: VF7FCKFVE26554347
95160_00.BIN
95160.BIN
нет там пина по моему,начало дампа пустое,вытаскивай из моторного пин и лексией положишь и пин и вин в bsi
Я как бы про оригинал и сказал .пара кальков так и сказали -пробег 212-214  вина и пина нема) да и по дампу видно что нет
А какfя версия BSI  у меня в проге их 5.  Напиши пробег фактический. .Две версии видят 216268  и 214955.
1 час назад, putnik51 сказал:
А какая версия BSI  у меня в проге их 5.  Напиши пробег фактический. .Две версии видят 216268  и 214955.
 Кстати в   95160_00.BIN пробег  216268.
А какfя версия BSI ? У меня в проге их 5. Смотри скрин. Напиши пробег фактический. .Две версии видят 216268  и 214955.
1 час назад, Reactor77 сказал:
криво считался чтоли? с моторника дамп солью. а пин чем вычитать?
чем читал? по дампу-слей сначала,там посмотрим
родной пробег 214955
родной залью, попробую. но в родном же тоже не видно вин вроде
в родном можете затереть пробег?
13 минут назад, Reactor77 сказал:
Давно бы уже родной попробовал! В личке.
100 км Win вбил, вбил бы и пин ,если бы знал ) 1111 поставил
95160_100км-clr-WIN.bin
но сдается мне,что NEC не простит подсунутый ему кривой EEprom .
Какой пробег тебе нужен .
7 минут назад, putnik51 сказал:
Какой пробег тебе нужен .Поставил сотку. Проверь.
10 минут назад, putnik51 сказал:
95160 _100000.bin
34 минуты назад, Motorchik сказал:
Пин на французах обычно в мозгах во внешнем епроме находится в открытом виде
Только что, 1avtopilot сказал:
зачем ему Vin и pin, если их не было в оригинале.
Думаю,ТС должно больше заботить запуск авто,а не обнуление пробега
10 минут назад, Motorchik сказал:
Тогда иммоофф всади и точно заведется ))
14 минут назад, Motorchik сказал:
Так то да, не до хорошего)))) Да он молодец, не паникует. Да и сток считан корректно, зальет - заведется.
1 час назад, Вячеслав1111 сказал:
хороший ремонт иммо офф всадить.....только вот потом проблемы будут....надо делать как положенно....
15 часов назад, Reactor77 сказал:
95160_00.BIN
95160.BIN
чем читали?  информацию по подробнее опишите...тогда и понять можно автос....
так а чего паниковать бси я у пыжей менял тут не сложнее.
не завёлся ситрик.
будем пин из моторника добывать. вскрыл я его, а там уже кто-то был. всё беспощадно гермесом залили.
ткните с какой микрухи дамп читатьimageproxy.php?img=&key=9ea9dd5478cbf99dimageproxy.php?img=&key=9ea9dd5478cbf99dimageproxy.php?img=&key=9ea9dd5478cbf99dimageproxy.php?img=&key=9ea9dd5478cbf99dimageproxy.php?img=&key=9ea9dd5478cbf99dimageproxy.php?img=&key=9ea9dd5478cbf99dimageproxy.php?img=&key=9ea9dd5478cbf99dimageproxy.php?img=&key=9ea9dd5478cbf99dimageproxy.php?img=&key=9ea9dd5478cbf99dimageproxy.php?img=&key=9ea9dd5478cbf99dimageproxy.php?img=&key=9ea9dd5478cbf99dimageproxy.php?img=&key=9ea9dd5478cbf99dimageproxy.php?img=&key=9ea9dd5478cbf99d
читали по-5
3 часа назад, kyzka сказал:
А какие проблемы могут быть? если не секрет:smile:
Вот возможные места расположения нужной микросхемы, главное не снести ничего пока чистишь )
Очиститель дроссельных заслонок этот герметик не плохо чистит,  по крайней мере мне помог.
7 минут назад, Reactor77 сказал:
вот дамп. пин я так понимаю 8NSN?
он  вроде только из цифр состоит
12 минут назад, Вячеслав1111 сказал:
нет! не только из цифр. это PSA , если не знаешь это,зачем в теме флудить?
  • _____ закрыл тема
