Reactor77 15 Опубликовано 19 июля, 2017 Поделиться Опубликовано 19 июля, 2017 пробовал сбросить пробег в bsi. итог: машина не заводится, лексия вместо вина видит юююююююю похоже что-то не так сделал. вот оригинальный дамп(95160) и обнулённый(95160_00) может кто укажет, где косяк. и заодно пин найти нужно. вин машины: VF7FCKFVE26554347 95160_00.BIN 95160.BIN Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
_____ 2 480 Опубликовано 20 июля, 2017 Поделиться Опубликовано 20 июля, 2017 нет там пина по моему,начало дампа пустое,вытаскивай из моторного пин и лексией положишь и пин и вин в bsi Reactor77 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Reactor77 15 Опубликовано 20 июля, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 20 июля, 2017 спасибо за ответ. а в 95160 тоже нет? это оригинал Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
_____ 2 480 Опубликовано 20 июля, 2017 Поделиться Опубликовано 20 июля, 2017 Я как бы про оригинал и сказал .пара кальков так и сказали -пробег 212-214 вина и пина нема) да и по дампу видно что нет Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Reactor77 15 Опубликовано 20 июля, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 20 июля, 2017 криво считался чтоли? с моторника дамп солью. а пин чем вычитать? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
putnik51 52 Опубликовано 20 июля, 2017 Поделиться Опубликовано 20 июля, 2017 А какfя версия BSI у меня в проге их 5. Напиши пробег фактический. .Две версии видят 216268 и 214955. 1 час назад, putnik51 сказал: А какая версия BSI у меня в проге их 5. Напиши пробег фактический. .Две версии видят 216268 и 214955. Кстати в 95160_00.BIN пробег 216268. 1 час назад, putnik51 сказал: А какfя версия BSI ? У меня в проге их 5. Смотри скрин. Напиши пробег фактический. .Две версии видят 216268 и 214955. Кстати в 95160_00.BIN пробег 216268. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
_____ 2 480 Опубликовано 20 июля, 2017 Поделиться Опубликовано 20 июля, 2017 1 час назад, Reactor77 сказал: криво считался чтоли? с моторника дамп солью. а пин чем вычитать? чем читал? по дампу-слей сначала,там посмотрим Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
1avtopilot 109 Опубликовано 20 июля, 2017 Поделиться Опубликовано 20 июля, 2017 Косяк в 95160_00.BIN, криво посчитал. Залей родной, должна завестись. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Reactor77 15 Опубликовано 20 июля, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 20 июля, 2017 родной пробег 214955 родной залью, попробую. но в родном же тоже не видно вин вроде в родном можете затереть пробег? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
1avtopilot 109 Опубликовано 20 июля, 2017 Поделиться Опубликовано 20 июля, 2017 13 минут назад, Reactor77 сказал: родной пробег 214955 родной залью, попробую. но в родном же тоже не видно вин вроде в родном можете затереть пробег? Давно бы уже родной попробовал! В личке. Reactor77 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
_____ 2 480 Опубликовано 20 июля, 2017 Поделиться Опубликовано 20 июля, 2017 100 км Win вбил, вбил бы и пин ,если бы знал ) 1111 поставил 95160_100км-clr-WIN.bin но сдается мне,что NEC не простит подсунутый ему кривой EEprom . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
putnik51 52 Опубликовано 20 июля, 2017 Поделиться Опубликовано 20 июля, 2017 Какой пробег тебе нужен . 7 минут назад, putnik51 сказал: Какой пробег тебе нужен .Поставил сотку. Проверь. 10 минут назад, putnik51 сказал: Какой пробег тебе нужен . 95160 _100000.bin Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Вячеслав1111 0 Опубликовано 20 июля, 2017 Поделиться Опубликовано 20 июля, 2017 34 минуты назад, Motorchik сказал: 100 км Win вбил, вбил бы и пин ,если бы знал ) 1111 поставил 95160_100км-clr-WIN.bin но сдается мне,что NEC не простит подсунутый ему кривой EEprom . Пин на французах обычно в мозгах во внешнем епроме находится в открытом виде Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
1avtopilot 109 Опубликовано 20 июля, 2017 Поделиться Опубликовано 20 июля, 2017 Да уже отправил в личку, зачем ему Vin и pin, если их не было в оригинале. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
_____ 2 480 Опубликовано 20 июля, 2017 Поделиться Опубликовано 20 июля, 2017 Только что, 1avtopilot сказал: зачем ему Vin и pin, если их не было в оригинале. Думаю,ТС должно больше заботить запуск авто,а не обнуление пробега Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Вячеслав1111 0 Опубликовано 20 июля, 2017 Поделиться Опубликовано 20 июля, 2017 10 минут назад, Motorchik сказал: Думаю,ТС должно больше заботить запуск авто,а не обнуление пробега Тогда иммоофф всади и точно заведется )) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
1avtopilot 109 Опубликовано 20 июля, 2017 Поделиться Опубликовано 20 июля, 2017 14 минут назад, Motorchik сказал: Думаю,ТС должно больше заботить запуск авто,а не обнуление пробега Так то да, не до хорошего)))) Да он молодец, не паникует. Да и сток считан корректно, зальет - заведется. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kyzka 33 Опубликовано 20 июля, 2017 Поделиться Опубликовано 20 июля, 2017 1 час назад, Вячеслав1111 сказал: Тогда иммоофф всади и точно заведется )) хороший ремонт иммо офф всадить.....только вот потом проблемы будут....надо делать как положенно.... 15 часов назад, Reactor77 сказал: пробовал сбросить пробег в bsi. итог: машина не заводится, лексия вместо вина видит юююююююю похоже что-то не так сделал. вот оригинальный дамп(95160) и обнулённый(95160_00) может кто укажет, где косяк. и заодно пин найти нужно. вин машины: VF7FCKFVE26554347 95160_00.BIN 95160.BIN чем читали? информацию по подробнее опишите...тогда и понять можно автос.... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Reactor77 15 Опубликовано 20 июля, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 20 июля, 2017 так а чего паниковать бси я у пыжей менял тут не сложнее. не завёлся ситрик. будем пин из моторника добывать. вскрыл я его, а там уже кто-то был. всё беспощадно гермесом залили. ткните с какой микрухи дамп читать читали по-5 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
_____ 2 480 Опубликовано 20 июля, 2017 Поделиться Опубликовано 20 июля, 2017 Reactor77 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
1avtopilot 109 Опубликовано 20 июля, 2017 Поделиться Опубликовано 20 июля, 2017 95080 Reactor77 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Вячеслав1111 0 Опубликовано 20 июля, 2017 Поделиться Опубликовано 20 июля, 2017 3 часа назад, kyzka сказал: хороший ремонт иммо офф всадить.....только вот потом проблемы будут....надо делать как положенно.... А какие проблемы могут быть? если не секрет Вот возможные места расположения нужной микросхемы, главное не снести ничего пока чистишь ) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Reactor77 15 Опубликовано 20 июля, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 20 июля, 2017 вот дамп. пин я так понимаю 8NSN? 95080.bin Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Вячеслав1111 0 Опубликовано 20 июля, 2017 Поделиться Опубликовано 20 июля, 2017 Очиститель дроссельных заслонок этот герметик не плохо чистит, по крайней мере мне помог. 7 минут назад, Reactor77 сказал: вот дамп. пин я так понимаю 8NSN? он вроде только из цифр состоит Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
_____ 2 480 Опубликовано 20 июля, 2017 Поделиться Опубликовано 20 июля, 2017 12 минут назад, Вячеслав1111 сказал: Очиститель дроссельных заслонок этот герметик не плохо чистит, по крайней мере мне помог. он вроде только из цифр состоит нет! не только из цифр. это PSA , если не знаешь это,зачем в теме флудить? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
