Замена 20 pin на 16 pin odb2
VampWild
Всем привет! Машина bmw e46 2000 г. 320d 136 л.с. m47. Под капотом имеется только круглый 20 pin разъём, переходник есть, диагностируется всё без проблем. Хотелось бы избавиться от него и сделать диагностический разъём obd2 16 pin в салоне. Может у кого-то уже есть опыт данной операции?
3 часа назад, Hornet81 сказал:
Зачем ?
Хотя бы для того чтобы спокойно записать лог, особо не поездишь с не закрытым капотом
52 минуты назад, Tatik сказал:
Все провода есть на панели приборов
А есть схемы? Распиновка?
14 часов назад, slonenok_39 сказал:
Чем диагностируешь-то?
Inpa,Rheingold,Dis
4 часа назад, Tatik сказал:
В чёрном. 1 минус,4 плюс,25 диагн.
а на обд?
8 минут назад, Tatik сказал:
С чёрного разъёма приборки 1 пин - 4, 5 obd; 4 -16; 25 - 7. Всё правильно? у нас ведь только k-линия?
Если не ошибаюсь, в Автодате есть схемы на эту адскую колесницу.
Там все придельно просто.
18 минут назад, MaxveLL сказал:
Нету автодаты.. может кто поделиться схемкой?
Так я к тому и спрашивал, в рейнголде все схемы есть, посмотри сперва на свою машину, а потом забей вин рестайловой и посмотри обд2
8 минут назад, slonenok_39 сказал:
Спасибо, так и сделаем!
1 час назад, VampWild сказал:
Да. Правильно.
Усложнять не надо там работы на пол часа.
2 часа назад, Tatik сказал:
Да. Правильно.
и разъём под капотом остаётся? он не будет влиять на диагностику в салоне?
нет, не будет. Можно оставить с двумя разъёмами.
на е39 переходных (1999-2000) такой кавардак. 2 разъема- с одного одни блоки читаются, с другого другие
10 часов назад, slonenok_39 сказал:
Тоже встречал такое. Можно конечно все переделать. но зачем?
11 часов назад, slonenok_39 сказал:
Только на бензиновых. Из под капота читается всё из салона только мотор и коробка. На эти годы пришлось введение обязательного OBD.
Нуу, насколько мне знакомо, это решалось смыканием 2 пинов.
  • 1 год спустя...
