спецы всем привет. s500 2000 г. аирматик.  заводится и глохнет.  закрываю расходомер, пока холодная заводится и работает. чуть прогреется заводится и сразу глохнет. был обнаружен охрененный подсос через  правую клапанную крышку и маленькую крышку (два длинных болта) на клапанной крышке.  после устранения подсоса, при заводке без фильтра (так и  если рукой закрыть расходомер) заводится и сразу глохнет и не держит обороты. в процессе обнаружил бурлящий звук из трубки щупа и если пальцем закрыть трубку щупа , то его засасывает, и  секунд 3-5 двигатель работает и глохнет.
что сделано: давление топлива 4 атм( при выключении зажигания падает до 2 и в течении 1 минуты падает до 0). ошибок нет, однако через 5-6заводов  вылезает ошибка p1570(стирается).  дпкв прозванивается. датастрим в норме, прокрутку видит, заслонка отрабатывает, но в дате показывает U от 0,6 до 1,73 Вольт при нажатии на педаль. ключ один и сервисный.
приветствую. раз ответов нет, отчитываюсь.  виновник всему дмрв. что при подключенном, что при отключенном машина глохнет.  р1570 ошибка возникает при попытке завести на подсаженном акб. по педальке вроде норма.
  • Juvelir закрыл тема
