Juvelir 259 Опубликовано 5 июля, 2017 Поделиться Опубликовано 5 июля, 2017 soul. 1,6 акпп,smart key. слова хозяина .стоял на светофоре. отпустил педаль тормоза и заглох. попытки завести безуспешны. акб засадил, но не сильно. ошибка по дпрв. ошибку затер. не заводиться. подключил осцил. дпкв четкий сигнал. дпрв при прокрутке показывает первый импульс и все. причем амплитуда с 5 вольт поднимается до 12 и не падает пока не выключить зажигание. при этом когда заведется машина( абсолютно спонтанно), импульс в пределах 5 вольт. так же может спонтанно заглохнуть. синхру не посмотреть, так после заглоха, импульс больше не формируется. склоняюсь к замене- ремонту эбу. какие мысли? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
gtk 181 Опубликовано 6 июля, 2017 Поделиться Опубликовано 6 июля, 2017 Привет! Рациональные посмотреть провода. "Подкинуть" имитатор пкв , прв на существующие провода при негативном результате напрямую в блок (ECU). А сканер шо каже ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Juvelir 259 Опубликовано 6 июля, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 6 июля, 2017 1 час назад, gtk сказал: Привет! Рациональные посмотреть провода. "Подкинуть" имитатор пкв , прв на существующие провода при негативном результате напрямую в блок (ECU). А сканер шо каже ? привет. каже шо ошибок нема. пкв нормально. а по прв амплитуда эталон 5 или 12 в? еще вопрос вылез значек желтая машика с ключем. в иммо ключи не видит ни одного( лаунч), хотя по словам владельца при горящей машинке авто заводилось. запуска нет. секреток нет. питание на эбу и с главного реле не пропадает. провода от исполнителей до эбу живые. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
tolbas88 10 Опубликовано 21 июля, 2017 Поделиться Опубликовано 21 июля, 2017 Смотри ДПКВ,чек случайно не в пол накала горит? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Juvelir 259 Опубликовано 2 августа, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 2 августа, 2017 вообщем,, машина завелась. причина неисправности неизвестна. как писал выше ошибок нет, дпкв и дпрв в норме. машина нужна была срочно. еще раз глюкнет, будем разбираться. спасибо всем Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
