citroen xsara picasso 2002
приветствую всех. ситроен xsara picasso 2002 rfn.
предыстория. авто заглох на ходу. ошибка в эбу р1613 телекодировка, не стирается. в bsi статус эбу заблокирован. шины + и-, дпкв (осциллограф), электрика исправны, в датастрим обороты видит. больше ошибок нигде нет. abs отключал, земля четкая. обновление кальку моторного не требуется. активация компонентов через эбу проходит.
пытаюсь сделать под привязку блок  MM  IAW 6LP1.11.  считал галетой в буте st10f280. через IUD 3.2 делаю ремап дампа, однако файл сохраняется как оригинал, то есть ничего не меняется. в программе такой блок заявлен.
до этого отправил ориг дамп человеку, он его подправил (еепром) сказал,что мусор в дампе был. в винхексе, я дампы срастил. записал дамп в эбу, и блок на диагнозу не выходит. лью родной дамп, эбу коннектится, при этом ошибки по  обоим л-зондам (замыкание на массу или плюс(оба отключены)). человек сказал, что при заливке правленных дампов, скорее всего кс не совпадают и нужно делать пересчет кс. кс галета считает, но изменить ее не дает, хотя окно выпадает о возможности изменения кс. еппром чистили virgin (как я понял). в винхексе я кс считал .  теперь вопросы:
1. подтолкните как пересчитать кс? в каком формате кс в дампе?
2. чем пересчитать кс? или кто может пересчитать кс? (цена вопроса?)
3. почему IUD 3.2 не модифицирует файл? а сохраняет в оригинале?
Привет! Дамп положи ориг. и правленый
  В 03.07.2017 в 01:13, Juvelir сказал:
Показать
не считает она контрольку,только предупреждает ,что подсчет КС делать не будет
спасибо за ответ. тогда по галете не понятно. окно же вылезает, хотите изменить кс да или нет. то что не меняет, теперь уже понятно.
вопрос открытый по IUD 3.2. почему не меняет структуру дампа? а оставляет прежним?
цена по кс?
дампы ситр.rar
  В 03.07.2017 в 02:23, Motorchik сказал:
Показать
хорошо. с галетой ясно. а почему IUD 3.2 не сохраняет правленый дамп?
Показать
1) с коких пор emulated eeprom  нуждается в КС после вирджин ?
2) абс , как и что сделали сней ?
С каких пор неизвестно.
С абс ничего не делали. Рабочая.
  В 04.07.2017 в 14:51, Juvelir сказал:
Показать
И причем здесь эмуль еепром? Я про фулл флеш писал.
емулатед еепром во флашe !!
эстли ошибка в абс ( нет связи с эбу ) ?
давайте свой флаш
Область EEPROM ST10f280 эмулируется по адресам 4000-7FFF и не ОБСЧИТЫВАЕТСЯ  КОНТРОЛЬНЫМИ СУММАМИ!
  В 04.07.2017 в 15:22, saidselim1 сказал:
давайте свой флаш
Показать
за эмуль еепром я в курсе .спасибо. какая ошибка в АБС. я же писал, ошибка в моторном р1613-телекодировка. по абс ошибок нету. дамп здесь.
  В 04.07.2017 в 16:08, Motorchik сказал:
Показать
а я вроде про еепром ничего не писал, в том числе про кс по еепром. писал что есть мнение, о кс по всему дампу. извините, не понял это к чему?
кстати посмотрел дамп, изменений не увидел. почему?
  В 04.07.2017 в 21:16, Juvelir сказал:
Показать
еще вопрос. по дампу был какой то мусор? или нет?
еще вопрос. по дампу был мусор или нет? и не понимаю. мне при изменении дампа, сказали, что адреса еепром начинаются с 8000 адреса, может поэтому блок на связь не выходит?
Показать
про чексум вы уже знали ????   это что шутка ?
подумайте что вы хотите а потом тему создавайте
что именно вы ищете тогда ?
  В 04.07.2017 в 22:19, saidselim1 сказал:
Показать
я еще раз извиняюсь, полагаю что про кс было изложено подробно(что кс надо считать в ееп я нигде неписал). насчет того что мне нужно и что ищу, я также в топе изложил. по моему подробно.
Показать
Потому что virgin достигается в этом случае правкой eeprom и считать КС не нужно
В твоих дампах было изменено в другом месте и неправильно
Я не знаю почему ты не видешь изменений ,я соб-но не знаю даже чем ты смотришь
  В 05.07.2017 в 03:16, Motorchik сказал:
Показать
каюсь, не доглядел. мозг устал вчера. сегодня на свежую голову посмотрел увидел. смотрел  в винхексе. премного благодарен.
разобрался таки с iud. все сохраняет. на будущее, мож клму поможет. у меня антивирь есет каким то образом вмешивался в работу и файл изменял, а сохранять нет. у меня процедура устранения была след: перезагрузка компа, полное отключения антивиря, в том числе блокировка сети. установка проги и вуаля.
чего то я не уразумею. ключи в bsi положил, засинхрил ECU. ошибок по телекодировке нет. однако не заводится. в параметрах кальк заблокирован. после заводки, проявились ошибки по л зондам ( короткое замыкание на массу или плюс). зонды отключены физически. больше ошибок нигде нет.
а в bsi транспондер  ключа распознан?
если синхронизация прошла и bsi ключ принимает то такого быть не может. должно завестись.  а ошибки из ecu удоляються  или пишет невозможно удалить ошибки?
  В 17.07.2017 в 19:16, Pavel123 сказал:
Показать
ключи вяжутся без проблем. в статусе bsi ключи распознаны.  после синхры, в статусе моторного- калькулятор заблокирован. ошибки из ecu только по зондам и не удаляются. склоняюсь к железной неисправности блока. другой не подкинуть пока, везут еще.
  В 18.07.2017 в 06:45, Pavel123 сказал:
Ну тут два варика. Или bsi или ecu при условия что с кан шиной все ок
скинь вин схему дам
Показать
да по схеме нет проблем. can проверил. даже абс отключал, массы проверил.
  В 18.07.2017 в 20:37, Pavel123 сказал:
так а без abs поидеи связи не вудет. там вроде кан шина через abs идет
Показать
ета ксара дорестайлинговая , абс там никак не участвует
  В 25.07.2017 в 06:33, romanas29 сказал:
Показать
да да. не учавствует.
еще вопрос. где в дампе вин? весь дамп пересмотрел, не нашел.
