inkoga 119 Опубликовано 30 июня, 2017 Поделиться Опубликовано 30 июня, 2017 Добрый день. Проблема такова. W211 2007 год, e220. На приборке на заведенную горит красный аккум. Зарядка в норме. Старом вижу ошибки только по всяким отключены лампочкам. В правом верхнем углу показывает напряжение АКБ 14,7 вольта. Фактически напруга 14,2. Бошем во всех блоках напруга соответствует действительности. Генератор проверяли старом все в порядке. Какие ещё могут быть варианты? В процессе диагностики при простое на включенном зажигании горит даже на зажигании Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
KBN 350 Опубликовано 30 июня, 2017 Поделиться Опубликовано 30 июня, 2017 А про маленький акум вы забыли? "Дополнительная батарея (12 В 12 А·ч), установлена в моторном отсеке справа, под воздухозаборником климатической установки." Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
inkoga 119 Опубликовано 30 июня, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 30 июня, 2017 44 минуты назад, KBN сказал: А про маленький акум вы забыли? "Дополнительная батарея (12 В 12 А·ч), установлена в моторном отсеке справа, под воздухозаборником климатической установки." Нет ее там. В принципе нет. И блока управления аккумом в багажнике тоже нет Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Patuk 1 260 Опубликовано 30 июня, 2017 Поделиться Опубликовано 30 июня, 2017 вин автоса-и будет ясно:есть иль нет!!! MASTER CLASS и KBN 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sergunja 124 Опубликовано 1 июля, 2017 Поделиться Опубликовано 1 июля, 2017 в 2007-м году маленького аккума там нет, потому как нет блока SBC. регулятор напряжения в генераторе не меняли часом? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
inkoga 119 Опубликовано 1 июля, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 1 июля, 2017 Маленького там нет. Клиент поехал на замену регулятора. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mastereworm 1 Опубликовано 8 октября, 2017 Поделиться Опубликовано 8 октября, 2017 чем закончилось, известно? в знакомом сервисе тоже бьются над этим Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
inkoga 119 Опубликовано 17 октября, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 17 октября, 2017 В 09.10.2017 в 04:00, mastereworm сказал: чем закончилось, известно? в знакомом сервисе тоже бьются над этим Клиент уехал и пропал. Неизвестно чем закончилось. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
An_drei_211 0 Опубликовано 11 августа, 2018 Поделиться Опубликовано 11 августа, 2018 меня тоже интересует этот вопрос. если кто обяснит буду благодарен Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
spbchip 160 Опубликовано 11 августа, 2018 Поделиться Опубликовано 11 августа, 2018 ремонт генератора (замена регулятора) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
An_drei_211 0 Опубликовано 11 августа, 2018 Поделиться Опубликовано 11 августа, 2018 спасибо, посмотрю генератор Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
