criptotronix 1 Опубликовано 3 декабря, 2017 Поделиться Опубликовано 3 декабря, 2017 B104DP16_Е-0.bin держи ! без ДК Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mge34rus 0 Опубликовано 3 декабря, 2017 Поделиться Опубликовано 3 декабря, 2017 спасибо добрый человек сейчас попробую отпешусь. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
criptotronix 1 Опубликовано 3 декабря, 2017 Поделиться Опубликовано 3 декабря, 2017 ок Не забудте сбросить самообучение Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mge34rus 0 Опубликовано 3 декабря, 2017 Поделиться Опубликовано 3 декабря, 2017 Один вопросик дк можно будет совсем отключить? 11 минут назад, mge34rus сказал: Один вопросик дк можно будет совсем отключить? И какой епром зашить сток? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
criptotronix 1 Опубликовано 3 декабря, 2017 Поделиться Опубликовано 3 декабря, 2017 да хоть пробку от шампанского на место ДК 1 забей )))))))))) для успешной работы новой прошивки ее надо обучить --- проехать около 30 км Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mge34rus 0 Опубликовано 3 декабря, 2017 Поделиться Опубликовано 3 декабря, 2017 Насчёт епрома тот оставить? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
criptotronix 1 Опубликовано 3 декабря, 2017 Поделиться Опубликовано 3 декабря, 2017 нет еепром почистить свой залить мою прошивку full 8 минут назад, criptotronix сказал: нет епром почистьть свой залить мою прошивку full Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mge34rus 0 Опубликовано 3 декабря, 2017 Поделиться Опубликовано 3 декабря, 2017 окей мозги уже на столе. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Olegas777 36 Опубликовано 3 декабря, 2017 Поделиться Опубликовано 3 декабря, 2017 Осталось карб поставить... Посмотри на прогретой и заведенной шевелится ли дк,если да на вкл зажигание и ацп дмрв-какие показания? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dyrokol 527 Опубликовано 3 декабря, 2017 Поделиться Опубликовано 3 декабря, 2017 Забей, ему это не надо, а вот насчёт карба это идея Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mge34rus 0 Опубликовано 3 декабря, 2017 Поделиться Опубликовано 3 декабря, 2017 да всё там шевелится после прогрева дк на дмрв на холодную показывает 1,01 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Olegas777 36 Опубликовано 3 декабря, 2017 Поделиться Опубликовано 3 декабря, 2017 Тогда удали кат,сделай сброс эбу и катайся Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mge34rus 0 Опубликовано 3 декабря, 2017 Поделиться Опубликовано 3 декабря, 2017 ката нету нейтрализатор только Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Olegas777 36 Опубликовано 3 декабря, 2017 Поделиться Опубликовано 3 декабря, 2017 Это тот который каталитический? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mge34rus 0 Опубликовано 3 декабря, 2017 Поделиться Опубликовано 3 декабря, 2017 вот так только без второго дк Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Olegas777 36 Опубликовано 3 декабря, 2017 Поделиться Опубликовано 3 декабря, 2017 Ну и замечательно,это и есть кат,удаляй И зделай так чтобы в районе от двигателя до дк и от дк далеее в районе метра хотябы небыло дыры в глушителе Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mge34rus 0 Опубликовано 3 декабря, 2017 Поделиться Опубликовано 3 декабря, 2017 а обманки не надо будет ставить ошибки не посыпятся? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Olegas777 36 Опубликовано 3 декабря, 2017 Поделиться Опубликовано 3 декабря, 2017 Ни каких обманок!! у вас и так евро 2,делаем как сказал выше и катаемся Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mge34rus 0 Опубликовано 3 декабря, 2017 Поделиться Опубликовано 3 декабря, 2017 ладненько спасибо за помощь я его давно хотел попробовать выкинуть . Поехал в магаз искать проставку. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Olegas777 36 Опубликовано 3 декабря, 2017 Поделиться Опубликовано 3 декабря, 2017 Проставку-это в смысле тубу в место ката я надеюсь.. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Olegas777 36 Опубликовано 3 декабря, 2017 Поделиться Опубликовано 3 декабря, 2017 отпишись по работе Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mge34rus 0 Опубликовано 4 декабря, 2017 Поделиться Опубликовано 4 декабря, 2017 Ну вот итог, поставил трубу за 200 с копейками, подключил свой дк и всё пока в норме . Только заметил обороты чуток плавают, может ещё не обучился. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Olegas777 36 Опубликовано 4 декабря, 2017 Поделиться Опубликовано 4 декабря, 2017 плавают обороты- замени шаговый моторчик дхх Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
criptotronix 1 Опубликовано 5 декабря, 2017 Поделиться Опубликовано 5 декабря, 2017 19 часов назад, Olegas777 сказал: плавают обороты- замени шаговый моторчик дхх РХХ- тут может и не причем быть ! У него стехиометрии может не быть от сюда и развал по оборотам Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Olegas777 36 Опубликовано 5 декабря, 2017 Поделиться Опубликовано 5 декабря, 2017 а для чего тогда параметры в диагнозе? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
