Помогите!
B104DP16_Е-0.bin
держи ! без ДК
  • Ответов 60
  • Создана
  • Последний ответ
Топ авторов темы
Топ авторов темы
Изображения в теме
ок
Не забудте сбросить самообучение
Один вопросик дк можно будет совсем отключить?
11 минут назад, mge34rus сказал:
И какой епром зашить сток?
да хоть пробку от шампанского на место ДК 1  забей ))))))))))
для успешной работы новой прошивки ее надо обучить --- проехать около 30 км
нет еепром почистить свой залить мою прошивку full
8 минут назад, criptotronix сказал:
нет епром почистьть свой залить мою прошивку full
Осталось карб поставить...
Посмотри на прогретой и заведенной шевелится ли дк,если да на вкл зажигание и ацп дмрв-какие показания?
Ну и замечательно,это и есть кат,удаляй
И зделай так чтобы в районе от двигателя до дк и от дк далеее в районе метра хотябы небыло дыры в глушителе
Ни каких обманок!! у вас и так евро 2,делаем как сказал выше и катаемся
ладненько спасибо за помощь я его давно хотел попробовать выкинуть . Поехал в магаз искать проставку.
Проставку-это в смысле тубу в место ката я надеюсь..
Ну вот итог, поставил трубу за 200 с копейками,  подключил свой дк и всё пока в норме . Только заметил обороты чуток плавают, может ещё не обучился.
19 часов назад, Olegas777 сказал:
плавают обороты- замени шаговый моторчик дхх
РХХ- тут может и не причем быть ! У него стехиометрии может не быть от сюда и развал по оборотам
