urasan 16 Опубликовано 12 августа, 2014 Поделиться Опубликовано 12 августа, 2014 Здравствуйте, замена двигателя на BMW E34, двигатель от E39 528 автомат, с двигателем только блок SIEMENS 5WK9 032 D13 DME MS41.0, EWS блока нет, помогите прошивкой под этот блок безиммо и коробку механику. Дамп 28F200 прилагаю. Или подскажите чем сделать. И еще вроде какие то провода нужно замкнуть для стартера?stokAB28F200.rar Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vadik777 11 Опубликовано 12 августа, 2014 Поделиться Опубликовано 12 августа, 2014 скиньте в личку не могу скачать Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
urasan 16 Опубликовано 12 августа, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 12 августа, 2014 Сейчас в дороге сброшу чуть позже Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
NS555 41 Опубликовано 12 августа, 2014 Поделиться Опубликовано 12 августа, 2014 Держи только вот не знаю нужно там чексум делать или нет! Да и стартер нужно напрямую пустить мимо EWS. stokAB28F200 immo off.rar Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ers 98 Опубликовано 12 августа, 2014 Поделиться Опубликовано 12 августа, 2014 Держи только вот не знаю нужно там чексум делать или нет! Да и стартер нужно напрямую пустить мимо EWS. контрольку делать надо. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
urasan 16 Опубликовано 12 августа, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 12 августа, 2014 Как ее делать? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
urasan 16 Опубликовано 12 августа, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 12 августа, 2014 Держи только вот не знаю нужно там чексум делать или нет! Да и стартер нужно напрямую пустить мимо EWS. Если можно на почту [email protected] а то не могу скачать Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
____________ 10 Опубликовано 18 августа, 2014 Поделиться Опубликовано 18 августа, 2014 на механику с автомата легко, удаляем блок управления EGS, сбрасываем адаптации в моторном. и все - нет ошибок в DME на отсутствие связи с EGS. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
danielif 403 Опубликовано 19 августа, 2014 Поделиться Опубликовано 19 августа, 2014 Вы должны перещитать checksum. Делается елиментарно при помощи winols:1. Load orginal readout into winols:2. Import new version (the version with ews delete)3. export this new version just loaded after checksum is corrected.Удачи. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
urasan 16 Опубликовано 5 сентября, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 5 сентября, 2014 Может у кого есть готовая прошивка? Что - то у меня ничего не получается... Может у кого есть схема проводки BMW 728 от которой, как оказалось, этот двигатель и блок управления. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ers 98 Опубликовано 5 сентября, 2014 Поделиться Опубликовано 5 сентября, 2014 Может у кого есть готовая прошивка? Что - то у меня ничего не получается... Может у кого есть схема проводки BMW 728 от которой, как оказалось, этот двигатель и блок управления. если WDS нет, то онлайн все схемы. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
urasan 16 Опубликовано 15 сентября, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 15 сентября, 2014 Блок сделал, иммо выключил на другой машине запускаеться E39 на моей Е34 - нет, перекинул только двигатель с датчиками и блок управления, может еще что-то нужно? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
