serwsay 57 Опубликовано 11 августа, 2014 Поделиться Опубликовано 11 августа, 2014 после 3-4 км горит предохранитель на насос сцепления ..ошибка по давлению в системе сцепления.коробка буксует.. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
foxdata 15 Опубликовано 15 августа, 2014 Поделиться Опубликовано 15 августа, 2014 hellois the QQ with AMT gear ???if yes checkfirst the oil level (if oil is low ,the pump will be so hot and its will take more current)second test the pump current if it equal or more the rated current of its fuse ,,, its mean the pump is fault and must replace . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
