Alex300179 0 Опубликовано 18 июня, 2017 Поделиться Опубликовано 18 июня, 2017 Всем здраствуйте! машина lexus lx570 2008г после установщиков сигнализаций ошибка B279A TDS Commuication Line HighFixation,разрывали провод IMI, после этого заводится и глохнет,восстановил таже ошибка на линии IMI нет сигнала,добрался до id box там по линии IMI защитный стабилитрон и npn транзистор,стабилитрон жив транзистор в обрыве, заменил транзистор обмена так и нет,я так понимаю со стороны эбу должна быть подтяжка на плюс которой нет провод от эбу до id box целый, куда еще посмотреть Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sultanmurat 27 Опубликовано 18 июня, 2017 Поделиться Опубликовано 18 июня, 2017 да пожалуй тут не так описано потому что IM0 это выход из ЭБУ а IMI это вход ЭБУ от иммобилайзера так что подтяжка к плюсу должно быт в IM0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
shimek 20 Опубликовано 17 июля, 2017 Поделиться Опубликовано 17 июля, 2017 В 18.06.2017 в 12:31, Alex300179 сказал: Всем здраствуйте! машина lexus lx570 2008г после установщиков сигнализаций ошибка B279A TDS Commuication Line HighFixation,разрывали провод IMI, после этого заводится и глохнет,восстановил таже ошибка на линии IMI нет сигнала,добрался до id box там по линии IMI защитный стабилитрон и npn транзистор,стабилитрон жив транзистор в обрыве, заменил транзистор обмена так и нет,я так понимаю со стороны эбу должна быть подтяжка на плюс которой нет провод от эбу до id box целый, куда еще посмотреть Тебе просто нужно провести инициализацию main body и все пропадет! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Yndarint 20 Опубликовано 26 октября, 2017 Поделиться Опубликовано 26 октября, 2017 Моя проблема очень похожа на вашу. Только вот помимо самой ошибки, срабатывает сигнализация регулярно просто посреди ночи, хотя автомобиль находится в гараже. Замена транзистора не помогла. Обратился в автосервис, где мне сказали, что единственным выходом является диагностика автомобиля. Ок, я с этим согласен, но куда ехать? Видел подобную услугу на сайте http://vee-centr.a5.ru/ . Кто-нибудь там был? opel555, Hugo Chávez, CHIPOK Performance и 1 другой 4 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Bimmerking 1 Опубликовано 4 сентября, 2018 Поделиться Опубликовано 4 сентября, 2018 Привет всем. Можете фотку скинуть по разьему ЕА3 LX 570. ОНА ПОД БОРДАЧКОМ НАХОДИТЬСЯ. Также заводиться и глохнет.после дтп с правой стороны. Штекера развалились.наугад соединил ошибка выходит b279a Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dierus 628 Опубликовано 4 сентября, 2018 Поделиться Опубликовано 4 сентября, 2018 5 часов назад, Bimmerking сказал: Привет всем. Можете фотку скинуть по разьему ЕА3 LX 570. ОНА ПОД БОРДАЧКОМ НАХОДИТЬСЯ. Также заводиться и глохнет.после дтп с правой стороны. Штекера развалились.наугад соединил ошибка выходит b279a Мечтать о том, что это будет жгут или разъем как то не по феншую. Авто не заводится? Индифицируйте авто, а лучше отдайте кто это сможет сделать. Надежда на разъем под бардаком??? Смешно.. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Bimmerking 1 Опубликовано 23 сентября, 2018 Поделиться Опубликовано 23 сентября, 2018 В 04.09.2018 в 23:57, dierus сказал: Мечтать о том, что это будет жгут или разъем как то не по феншую. Авто не заводится? Индифицируйте авто, а лучше отдайте кто это сможет сделать. Надежда на разъем под бардаком??? Смешно.. Может тебе и смешно. Но проблема именно в этом оказалось. Провода перепутал два серые проводки. Один за иммобилайзер а второй за систему охраны отвечает. Если перепутать то жаловался на систему охраны т.е. на заводскую сигналку. Всем спасибо. Завелась. Как надо. В 04.09.2018 в 19:43, Bimmerking сказал: Привет всем. Можете фотку скинуть по разьему ЕА3 LX 570. ОНА ПОД БОРДАЧКОМ НАХОДИТЬСЯ. Также заводиться и глохнет.после дтп с правой стороны. Штекера развалились.наугад соединил ошибка выходит b279a Я туда ещё проводку от lc200 поставил которую на ЭБУ идёт. Прозвонил все и подсоединил.разница большая оказывается. Штекера одинаковые. Даже стартер только один раз крутил а если держишь пуш старт крутила и заводилась. Тоже по цветам ошибся. У меня bosh kts 590. Хорошо помог. ViperS 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SilverevliS 49 Опубликовано 11 декабря, 2020 Поделиться Опубликовано 11 декабря, 2020 Приветствую уважаемые. Проблема такая: автомобиль Lexus LX570 2012г ехал ехал, заглох, заводиться и тут же глохнет через секунду. Симтомы похожие на неисправный блок Смарта, либо обрыв имо, ими. сгорел пред EFI 2 может кому будет интересно. Пока писал тему разобрался)) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
