vadim002 18 Опубликовано 7 июня, 2017 Поделиться Опубликовано 7 июня, 2017 458 75Есть такое авто, в котором при включении зажигания моргает лампа иммо, Автомобиль стартером крутит но не заводится. Автоком показывает ошибки (см вложения). Есть ошибка по иммо P1630. Накачка на зз присутствует, ключ читается как 60 Texas CRYPTO. Прошивку прошивку прогой кесс скачал (но размер какой-то странный 458 752 бита. Вопрос как завести авто? Можно ли внести изменения в считанный файл (я думаю что это FLASH) и измененный файл залить назад чтобы авто заводилось? Если вопросы глупые - извините, с таким авто раньше не работал idrexton.txt orig.bin Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Frolov 199 Опубликовано 7 июня, 2017 Поделиться Опубликовано 7 июня, 2017 Всё стандартно умер реле накаливания ну и потянул за собой иммо читайте еепром. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
s_h_е_f 45 Опубликовано 7 июня, 2017 Поделиться Опубликовано 7 июня, 2017 а каким образом свечи потянули иммо? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vadim002 18 Опубликовано 7 июня, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 7 июня, 2017 Дополнение исходных данных (см вложение). Кошда я ошибки стер (те что по свечам остались) - переключил зажигание и покрутил стартером - ошибка по иммо ушла и не появилась, а лампа иммо при этом моргала! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
s_h_е_f 45 Опубликовано 7 июня, 2017 Поделиться Опубликовано 7 июня, 2017 это саньенг, ошибкам можно и не верить, если моргает то не заведеш. кстати кесс тебе не поможет Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Lushchic 182 Опубликовано 7 июня, 2017 Поделиться Опубликовано 7 июня, 2017 ищи карман скан и пропиши иммо ,или отключи его. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vadim002 18 Опубликовано 7 июня, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 7 июня, 2017 У кого в Киеве есть карман скан и кто может сделать это авто пишите а лс Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
s_h_е_f 45 Опубликовано 7 июня, 2017 Поделиться Опубликовано 7 июня, 2017 лс Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vadim002 18 Опубликовано 8 июня, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 8 июня, 2017 Всем откликнувшимся спасибо хозяин авто устал ждать и поехал на эвакуаторе к официалам, тему можно закрыть. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Saimon 267 Опубликовано 9 июня, 2017 Поделиться Опубликовано 9 июня, 2017 айяйяй и сам не гам и другому не дал нямнуть ,помнится у тебя есть мои контакты Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vadim002 18 Опубликовано 10 июня, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 10 июня, 2017 Так мне самому недали нямнуть - увезли авто к официалам, а за напоминание - спс! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
olegnik1996 2 Опубликовано 16 июня, 2017 Поделиться Опубликовано 16 июня, 2017 В 07.06.2017 в 15:15, s_h_е_f сказал: а каким образом свечи потянули иммо? там возле акб блок свечей накала,попадает вода и замыкает обычная болезнь этих машин Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
