autochiper 2 Опубликовано 6 июня, 2017 Поделиться Опубликовано 6 июня, 2017 После перепрошивки эбу Simos 9.5 faw besturn b50 моргает immo насос не качает, висит и не стирается ошибка U0100. В эбу eeprom 98c86 почти аналог simosa 9.1. Читал и писал чиплодырем. Как он затронул еепромку понять не могу. Может сделать immo_off но что править х.з. инфы мало по этому блоку. Читал писал чиплодырем в буте, модулем simos 7.1, подключался как к simos 9.1 Комбик не взял блок. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Instinct Tun 61 Опубликовано 6 июня, 2017 Поделиться Опубликовано 6 июня, 2017 скорее всего неправильная команда процессору была дана. писать сток, скорее со вскрытием. как вариант пролить сток кессом Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
autochiper 2 Опубликовано 6 июня, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 6 июня, 2017 ЭБУ simos 9.5 ни kess не делает по розетке, в k-tagе не заявлен. Этот блок как я понял ставится на faw vivo и b50 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
_____ 2 474 Опубликовано 7 июня, 2017 Поделиться Опубликовано 7 июня, 2017 10 часов назад, oaw_anton сказал: Читал писал чиплодырем в буте, дампы с бута(сохранненый и прочитанный после перезаписи) и eeprom покажите Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
autochiper 2 Опубликовано 7 июня, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 7 июня, 2017 До ноута доберусь, скину. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
autochiper 2 Опубликовано 7 июня, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 7 июня, 2017 eeprom ori.bin eeprom 07.06.bin ori-считанный 07.06-это залил и слил. одинаковые. eeprom 07.06v2.bin А вот эта еще раз вычитанная не через опенторт а к-лайником Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
_____ 2 474 Опубликовано 7 июня, 2017 Поделиться Опубликовано 7 июня, 2017 3 eeprom . где слитый стоковый флэш? типа этого Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
autochiper 2 Опубликовано 7 июня, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 7 июня, 2017 5WY41119_FA04-18881_stok.bin 5WY41119_FA04-18881_слил.bin Сливал есть отличия. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
_____ 2 474 Опубликовано 7 июня, 2017 Поделиться Опубликовано 7 июня, 2017 залей этот FAW BESTURN Simos 9.5.bin eeprom оставь первый после установки связи отключи провод с бутпина на время записи Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
autochiper 2 Опубликовано 7 июня, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 7 июня, 2017 Отключал. Ошибку выкидывает, только с бутпином пишет. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
_____ 2 474 Опубликовано 7 июня, 2017 Поделиться Опубликовано 7 июня, 2017 ладно пиши как есть,не выйдет ищи галету вообще прочитано неправильно,соо-но и записано так же полдампа значения -10 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
autochiper 2 Опубликовано 7 июня, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 7 июня, 2017 Ок! СПС! Раза с 7го начал писать чиплодырь после установления связи и отключением бута. Машинка завелась!!! Motorchik-спасибо за помощь!!! Это из-за бута. Вот правильно считался eeprom eeprom pravilno.bin _____ 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
_____ 2 474 Опубликовано 7 июня, 2017 Поделиться Опубликовано 7 июня, 2017 4 часа назад, oaw_anton сказал: Это из-за бута это из-за "особенностей" проца и собственно частично из-за чиплодыря Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
palsanych1 1 Опубликовано 23 апреля, 2019 Поделиться Опубликовано 23 апреля, 2019 Шил галетой 54 в bsl. Прошивка adact глючит на 3000 об выскакивает ошибка процессора. Больше 2000 не крутит пока на выкл вкл зажигание Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
