Preemier 4 Опубликовано 6 июня, 2017 Поделиться Опубликовано 6 июня, 2017 Всем привет. В общем запустил ктаг с интернетом и соответственно он у меня накрылся.Поменял проц прошыл его и у меня не активен выбор авто. Что мог не так сделать? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
valnatic 10 Опубликовано 6 июня, 2017 Поделиться Опубликовано 6 июня, 2017 Запускать нужно с версией 2.08 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Preemier 4 Опубликовано 6 июня, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 6 июня, 2017 Тоже самое происходит Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
valnatic 10 Опубликовано 6 июня, 2017 Поделиться Опубликовано 6 июня, 2017 C 208 из архива обновления Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
slonenok_39 2 Опубликовано 6 июня, 2017 Поделиться Опубликовано 6 июня, 2017 А SD-карту отформатировать и перезаписать не забыли? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Saimon 267 Опубликовано 6 июня, 2017 Поделиться Опубликовано 6 июня, 2017 может карту сначала не трогать ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
slonenok_39 2 Опубликовано 6 июня, 2017 Поделиться Опубликовано 6 июня, 2017 Я думаю надо, поднимал после хапанья нета и кесс и катаг. только без замены проца, а с прогреванием( снятием защиты crp3) и перезаписью проца и карты Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Preemier 4 Опубликовано 7 июня, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 7 июня, 2017 Та пробовал уже различные файлы карт.и прошывки проца и один хрен тоже самое.с кессом вообще никаких проблем не возникло.а вот к таг мозг выносит Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
valnatic 10 Опубликовано 7 июня, 2017 Поделиться Опубликовано 7 июня, 2017 Блин, прошу прощения, на Кессе заклинило. На Ктаге нужна версия 2.11. 2.08 не пойдёт, не обновляет. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
slonenok_39 2 Опубликовано 7 июня, 2017 Поделиться Опубликовано 7 июня, 2017 После запуска KSUITE и обновления, с карты пропадает часть файлов, надо их заново добавить и перезапустить еще раз Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Saimon 267 Опубликовано 7 июня, 2017 Поделиться Опубликовано 7 июня, 2017 часть или все файлы ?или карта памяти не видится в картридере ? это нормально Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
slonenok_39 2 Опубликовано 7 июня, 2017 Поделиться Опубликовано 7 июня, 2017 Насколько помню-часть, в частности из папки апдейт, я перезаписывал всю карту заново и запускал опять Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
toxicblade 107 Опубликовано 8 июня, 2017 Поделиться Опубликовано 8 июня, 2017 Но самое главное при С5555 проц менять не надо, хотя это тоже опыт Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Preemier 4 Опубликовано 21 июля, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 21 июля, 2017 В общем - что я ни побывал у меня всегда оди и тот же результат.Почему так я не могу понять если у кого есть вариант решения моей проблемы то прошу скинуть в личку Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dima12 0 Опубликовано 24 августа, 2017 Поделиться Опубликовано 24 августа, 2017 С позволения автора темы... Кто нить по "железу" ктага помочь сможет?? В кратце: после приобретения "шелезяки" китай клона проверить ума не хватило! В результате срок спора про*рал, а ктаг как оказалось не работает! При любом типе (выбранном интерфейсе) соединения выдает ошибку 0х100в. На проводах K-line и CAN (естественно в зависимости от протокола) при попытке чтения эбу "тишина" кроме напряжения "подтяжки" ничего нет. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
