Помощь по k-tag
Preemier
Всем привет.
В общем запустил ктаг с интернетом и соответственно он у меня накрылся.Поменял проц прошыл его и у меня не активен выбор авто.
Что мог не так сделать?
Тоже самое происходит
Я думаю надо, поднимал после хапанья нета и кесс и катаг. только без замены проца, а с прогреванием( снятием защиты crp3) и перезаписью проца и карты
Та пробовал уже различные файлы карт.и прошывки проца и один хрен тоже самое.с кессом вообще никаких проблем не возникло.а вот к таг мозг выносит
После запуска KSUITE и обновления, с карты пропадает часть файлов, надо их заново добавить и перезапустить еще раз
Насколько помню-часть, в частности из папки апдейт, я перезаписывал всю карту заново и запускал опять
Но самое главное при С5555 проц менять не надо, хотя это тоже опыт
  • 1 месяц спустя...
В общем - что я ни побывал у меня всегда оди и тот же результат.Почему так я не могу понять
если у кого есть вариант решения моей проблемы то прошу скинуть в личку
  • 1 месяц спустя...
С позволения автора темы... Кто нить по "железу" ктага помочь сможет??
В кратце: после приобретения "шелезяки" китай клона проверить ума не хватило! В результате срок спора про*рал, а ктаг как оказалось не работает! При любом типе (выбранном интерфейсе) соединения выдает ошибку 0х100в. На проводах K-line и CAN (естественно в зависимости от протокола) при попытке чтения эбу "тишина" кроме напряжения "подтяжки" ничего нет.
