Turbocharger 15 Опубликовано 3 июня, 2017 Поделиться Опубликовано 3 июня, 2017 Программа Chevrolet Explorer 1.8 для проведения диагностики на автомобилях Chevrolet. Основные возможности программы Chevrolet Explorer 1.8: · Чтение и отображение параметров в цифровом (табличном) и графическом режимах · Чтение, расшифровка и сброс кодов ошибок · Чтение идентификационных данных (паспорта ЭБУ) · Запись в файл отчета и последующий просмотр всех параметров · Сброс адаптаций (обучения) ЭБУ двигателя · Обучение датчика положения коленвала (только для MR-140/HV-240) · Управление исполнительными механизмами двигателя · Экспорт данных диагностики в Excel · Расчет маршрутных параметров Программа поддерживает следующие электронные блоки: Двигатель: Sirius-D42, MR-140/HV-240, Sirius-D32, Bosch M7.9.7.1 Трансмиссия: Aisin-81(1.6L), ZF-4p16(1.8L) АБС(ABS): Bosch, Teves, AVEO(Delphi), AVEO(Mando). Подушки безопасности SRS.1, SRS.0 Помимо диагностических функций, через программу Chevrolet Explorer возможна 1) Сброс адаптаций( например, адаптация дроссельной заслонки после ее чистки) 2) Управление исполнительными механизмами 3) Тест датчика кислорода. Основное отличие версии 1.7 и 1.8 в том, что 1.8 показывает пробег из ЭБУ. Setup-ChevroletExplorer-v1.8.rar vlad195, pavel.shirokov, igor434 и 4 других 7 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alex-av79 0 Опубликовано 13 июня, 2018 Поделиться Опубликовано 13 июня, 2018 А где в проге пробег смотреть? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
uni 22 Опубликовано 6 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 6 ноября, 2018 On 13.06.2018 at 10:55 PM, alex-av79 said: А где в проге пробег смотреть? В блоке двигателя. Hugo Chávez 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
RamZes1715 2 Опубликовано 21 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 21 ноября, 2018 а для подушек и абс, нужно пин менять в шнурке? Hugo Chávez 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ivan_bukovskij 1 Опубликовано 8 декабря, 2018 Поделиться Опубликовано 8 декабря, 2018 В 06.11.2018 в 16:02, uni сказал: В блоке двигателя. Де саме там дивитись пробіг? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
roman05 10 Опубликовано 16 апреля, 2019 Поделиться Опубликовано 16 апреля, 2019 а другие блоки не видит получается? silman 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
