Добрый день.Туарег 3.2 2004г 022 906 032 ВЕ,бош 0 261 207 565.Блок на диагностику не выходит,с 141 ноги RSTOUT постоянно идет сброс.Считал флеш AM29F800BB галетой в буте,сравнил с таким же -один в один.Залил обратно-никаких изменений.Считал еепром 5Р08с3-вроде все нормально,правда сравнить не счем.Включаю блок без еепром-сброс становиться коротким и на всех шинах картина похожа на правду,но диагностики все равно нет.Проц В59762 это SAK-C167CS-4R33M,нашел под заказ SAK-C167CS-LM из Китая-придет через 3 недели.Люди говорят,что может подохла ОЗУ -NEC D431000AGW-80.Но ее тоже нет ,надо заказывать-может подскажете,что нибудь доброе,пока не пришли железяки и я их тупо не перепоял.На второй проц ST10 тоже идет сбросРабочий стол.rar
Извиняюсь,вот еепром в бине 022906032BE u0007 tuareg eeprom.bin
Отпишите ваши опыты. Проще уж моторник купить под замену. Этим скорее, кончится
18 минут назад, 052 сказал:
С огромной радостью бы это сделал,но не нашли.Кстати,залил рабочий  комплект от 022 906 032 GC ,ничего не изменилось.Похоже все таки крякнуло железо.
Процессор bga?
11 часов назад, avskpu сказал:
А на rstin   что ?
rstin-1   nmi-как на многих портах такой задавленый сброс,от уровня 5 вольт просаживается импульс примерно на 1 вольт.На флеши,озу на шинах адресов и данных уровни 5 вольт,но тоже в такт сбросу прерываются.
По сбросу все будет прерываться.  См.   источник  сигнала   RST.   озу   и флешь   не трогай.
3 часа назад, avskpu сказал:
Так он из проца выходит,народ говорит,что если к примеру подохло озу,то проц не может распаковать данные с флеши и зависает,начинает отрабатывать вачдог,который внутри.Или что то сдохло в самом проце,вот как узнать.Можно пиасиней почитать сам проц,но ни у кого в округе нет.
2 часа назад, avskpu сказал:
Ну это демо версия и прога наверное со своим адаптером.Или в хелпе схемка с ком портом и есть этот адаптер? Как быть с лицензией? Я по английски не шибко,поэтому разбираться придется долго.Кстати с Китая заказал из того,что предлагалось C167CS-L40M,а она судя по мануалу не имеет внутренней ром.Вот и думаю,нужна она,или немцы просто влепили то,что было
Да , схема в хелпе. Лицензию посмотрю, если будешь делать плату.  Проц. сможешь определить, когда подключишься.
42 минуты назад, avskpu сказал:
Спасибо,плату делать не буду,напаяю на монтажке-у меня все первые сканеры такие.Лицензию надо,тогда можно будет с прогой разобраться.Детальки по любому 3 недели будут идти,может что то выясню,пока комп не раздербанил.
Спаял приладу,подключился-видно на осциле,что секунду по Rx-Tx идет обмен и все.На компе на всех шинах тишина,пока питание не передернеш.
Определился проц,врут буржуйские мануалы и внутренней ROM у него нет. Не могу понять,в чем проблема  Буфер обмена-1.jpg
1 час назад, avskpu сказал:
О каком мануале речь ?  Твой мануал это даташит.
Я нашел  в каком то мануале,что в59762,что на корпусе проца это sak-c167cs-4r33m.Прога показала,что проц с167cs-l40m,без внутреннего пзу.Теперь вообще непонятно на что грешить.Стер флеш через прогу-сброс пропал,на всех шинах стал ровный обмен,но блок естественно на диагностику не выходит.Галетой опять залил фулл,все сначала началось,не знаю уже,что думать.
Похоже все таки подох проц,а именно его XRAM 8к. Вот то он в буте  флеш читает и пишет
  • 3 года спустя...
Чем закончилась история Блока?
