магикан Опубликовано 2 июня, 2017 Поделиться Опубликовано 2 июня, 2017 Добрый день.Туарег 3.2 2004г 022 906 032 ВЕ,бош 0 261 207 565.Блок на диагностику не выходит,с 141 ноги RSTOUT постоянно идет сброс.Считал флеш AM29F800BB галетой в буте,сравнил с таким же -один в один.Залил обратно-никаких изменений.Считал еепром 5Р08с3-вроде все нормально,правда сравнить не счем.Включаю блок без еепром-сброс становиться коротким и на всех шинах картина похожа на правду,но диагностики все равно нет.Проц В59762 это SAK-C167CS-4R33M,нашел под заказ SAK-C167CS-LM из Китая-придет через 3 недели.Люди говорят,что может подохла ОЗУ -NEC D431000AGW-80.Но ее тоже нет ,надо заказывать-может подскажете,что нибудь доброе,пока не пришли железяки и я их тупо не перепоял.На второй проц ST10 тоже идет сбросРабочий стол.rar Извиняюсь,вот еепром в бине 022906032BE u0007 tuareg eeprom.bin Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
052 Опубликовано 2 июня, 2017 Поделиться Опубликовано 2 июня, 2017 Отпишите ваши опыты. Проще уж моторник купить под замену. Этим скорее, кончится Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
магикан Опубликовано 2 июня, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 2 июня, 2017 18 минут назад, 052 сказал: Отпишите ваши опыты. Проще уж моторник купить под замену. Этим скорее, кончится С огромной радостью бы это сделал,но не нашли.Кстати,залил рабочий комплект от 022 906 032 GC ,ничего не изменилось.Похоже все таки крякнуло железо. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
магикан Опубликовано 3 июня, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 3 июня, 2017 Может кто знает,как проверить проц и озу ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mega32 Опубликовано 4 июня, 2017 Поделиться Опубликовано 4 июня, 2017 Процессор bga? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
магикан Опубликовано 5 июня, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 5 июня, 2017 9 часов назад, mega32 сказал: Процессор bga? Нет,с простыми ногами-даташит во вложении Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
avskpu Опубликовано 5 июня, 2017 Поделиться Опубликовано 5 июня, 2017 А на rstin что ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
магикан Опубликовано 6 июня, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 6 июня, 2017 11 часов назад, avskpu сказал: А на rstin что ? rstin-1 nmi-как на многих портах такой задавленый сброс,от уровня 5 вольт просаживается импульс примерно на 1 вольт.На флеши,озу на шинах адресов и данных уровни 5 вольт,но тоже в такт сбросу прерываются. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
avskpu Опубликовано 6 июня, 2017 Поделиться Опубликовано 6 июня, 2017 По сбросу все будет прерываться. См. источник сигнала RST. озу и флешь не трогай. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
магикан Опубликовано 6 июня, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 6 июня, 2017 3 часа назад, avskpu сказал: По сбросу все будет прерываться. См. источник сигнала RST. озу и флешь не трогай. Так он из проца выходит,народ говорит,что если к примеру подохло озу,то проц не может распаковать данные с флеши и зависает,начинает отрабатывать вачдог,который внутри.Или что то сдохло в самом проце,вот как узнать.Можно пиасиней почитать сам проц,но ни у кого в округе нет. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
avskpu Опубликовано 6 июня, 2017 Поделиться Опубликовано 6 июня, 2017 Я иногда пользуюсь этим. Flashit929_04. Если что-то не понятно, спрашивай. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
магикан Опубликовано 6 июня, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 6 июня, 2017 2 часа назад, avskpu сказал: Я иногда пользуюсь этим. Flashit929_04. Если что-то не понятно, спрашивай. Ну это демо версия и прога наверное со своим адаптером.Или в хелпе схемка с ком портом и есть этот адаптер? Как быть с лицензией? Я по английски не шибко,поэтому разбираться придется долго.Кстати с Китая заказал из того,что предлагалось C167CS-L40M,а она судя по мануалу не имеет внутренней ром.Вот и думаю,нужна она,или немцы просто влепили то,что было Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
avskpu Опубликовано 6 июня, 2017 Поделиться Опубликовано 6 июня, 2017 Да , схема в хелпе. Лицензию посмотрю, если будешь делать плату. Проц. сможешь определить, когда подключишься. магикан 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
магикан Опубликовано 6 июня, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 6 июня, 2017 42 минуты назад, avskpu сказал: Да , схема в хелпе. Лицензию посмотрю, если будешь делать плату. Проц. сможешь определить, когда подключишься. Спасибо,плату делать не буду,напаяю на монтажке-у меня все первые сканеры такие.Лицензию надо,тогда можно будет с прогой разобраться.Детальки по любому 3 недели будут идти,может что то выясню,пока комп не раздербанил. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
магикан Опубликовано 7 июня, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 7 июня, 2017 Спаял приладу,подключился-видно на осциле,что секунду по Rx-Tx идет обмен и все.На компе на всех шинах тишина,пока питание не передернеш. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
avskpu Опубликовано 7 июня, 2017 Поделиться Опубликовано 7 июня, 2017 viber или скайп есть ? Давай в личку. магикан 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
магикан Опубликовано 9 июня, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 9 июня, 2017 Определился проц,врут буржуйские мануалы и внутренней ROM у него нет. Не могу понять,в чем проблема Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
avskpu Опубликовано 9 июня, 2017 Поделиться Опубликовано 9 июня, 2017 О каком мануале речь ? Твой мануал это даташит. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
магикан Опубликовано 9 июня, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 9 июня, 2017 1 час назад, avskpu сказал: О каком мануале речь ? Твой мануал это даташит. Я нашел в каком то мануале,что в59762,что на корпусе проца это sak-c167cs-4r33m.Прога показала,что проц с167cs-l40m,без внутреннего пзу.Теперь вообще непонятно на что грешить.Стер флеш через прогу-сброс пропал,на всех шинах стал ровный обмен,но блок естественно на диагностику не выходит.Галетой опять залил фулл,все сначала началось,не знаю уже,что думать. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
магикан Опубликовано 10 июня, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 10 июня, 2017 Похоже все таки подох проц,а именно его XRAM 8к. Вот то он в буте флеш читает и пишет Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alexandr_Morozov Опубликовано 15 декабря, 2020 Поделиться Опубликовано 15 декабря, 2020 Чем закончилась история Блока? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
