    Honda cr-v 2008 Ошибка p0606: неисправность процессора.
    Honda cr-v 2008
    Honda cr-v. 2008 года. 2л.
    vin: SHSRE57309U005156
    ECU:37820-RZV-E02
После получасовой стоянки ДВС не запускается. Мигает лампа Иммо. В моторном ошибки:
    P1659  сбой реле ETCS.  Current
    P0606  неисправность процессора. Current (Launch)
    Адаптация ECU-immo не проходит (Launch)
    ECU не подает минус на реле ETCS. Проверил: 5 масс и 1 плюс при зажигании в соответствии со схемой. Приговорил ECU. Хозяин авто будет покупать бу. Вопрос: возможен ли ремонт? На евроавто лежат такие по 18000.
    Эбу разобрал. Внутренности на фото.
А проводку от блока управления к реле ETCS проверили ?
Пробовали включать реле подавая вместо блока массу на реле ?
10 минут назад, diagnostz сказал:
Обязательно. А 20 контакт
7 минут назад, diagnostz сказал:
Пробовал. Появляются дополнительные ошибки
16 минут назад, diagnostz сказал:
Какие ошибки ?
P250a - датчик уровня масла двигателя. Сбой в цепи.
P0532 - датчик давления кондиционера. Низкое давление.
19 минут назад, diagnostz сказал:
Питание на C1 доходит ?
на С1 не проверял. Это выход с реле. А реле даже не включается блоком.
а надобы проверить выход из реле и питание реле все остальное потом
1 час назад, sultanmurat сказал:
Питание реле есть.
в таком случае можно попробовать прогрет процессор пеном может поможет или поцессору хана
  • 3 недели спустя...
сегодня привезли БУ блок. Поставил, прописал. Завел.
все верно так видно было что ЭБУ  негодный и правилно сделал что заменил
  • _____ закрыл тема
