ultrafaza 26 Опубликовано 1 июня, 2017 Поделиться Опубликовано 1 июня, 2017 Honda cr-v 2008 Ошибка p0606: неисправность процессора. Honda cr-v. 2008 года. 2л. vin: SHSRE57309U005156 ECU:37820-RZV-E02 После получасовой стоянки ДВС не запускается. Мигает лампа Иммо. В моторном ошибки: P1659 сбой реле ETCS. Current P0606 неисправность процессора. Current (Launch) Адаптация ECU-immo не проходит (Launch) ECU не подает минус на реле ETCS. Проверил: 5 масс и 1 плюс при зажигании в соответствии со схемой. Приговорил ECU. Хозяин авто будет покупать бу. Вопрос: возможен ли ремонт? На евроавто лежат такие по 18000. Эбу разобрал. Внутренности на фото. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
diagnostz 4 Опубликовано 2 июня, 2017 Поделиться Опубликовано 2 июня, 2017 А проводку от блока управления к реле ETCS проверили ? Пробовали включать реле подавая вместо блока массу на реле ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ultrafaza 26 Опубликовано 2 июня, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 2 июня, 2017 10 минут назад, diagnostz сказал: А проводку от блока управления к реле ETCS проверили ? Пробовали включать реле подавая вместо блока массу на реле ? Обязательно. А 20 контакт Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
diagnostz 4 Опубликовано 2 июня, 2017 Поделиться Опубликовано 2 июня, 2017 Пробовали включать реле подавая вместо блока массу на реле ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ultrafaza 26 Опубликовано 2 июня, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 2 июня, 2017 7 минут назад, diagnostz сказал: Пробовали включать реле подавая вместо блока массу на реле ? Пробовал. Появляются дополнительные ошибки Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
diagnostz 4 Опубликовано 2 июня, 2017 Поделиться Опубликовано 2 июня, 2017 Питание на C1 доходит ? Какие ошибки ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ultrafaza 26 Опубликовано 2 июня, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 2 июня, 2017 16 минут назад, diagnostz сказал: Какие ошибки ? P250a - датчик уровня масла двигателя. Сбой в цепи. P0532 - датчик давления кондиционера. Низкое давление. 19 минут назад, diagnostz сказал: Питание на C1 доходит ? на С1 не проверял. Это выход с реле. А реле даже не включается блоком. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sultanmurat 29 Опубликовано 3 июня, 2017 Поделиться Опубликовано 3 июня, 2017 а надобы проверить выход из реле и питание реле все остальное потом Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ultrafaza 26 Опубликовано 3 июня, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 3 июня, 2017 1 час назад, sultanmurat сказал: а надобы проверить выход из реле и питание реле все остальное потом Питание реле есть. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sultanmurat 29 Опубликовано 4 июня, 2017 Поделиться Опубликовано 4 июня, 2017 в таком случае можно попробовать прогрет процессор пеном может поможет или поцессору хана Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ultrafaza 26 Опубликовано 25 июня, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 25 июня, 2017 сегодня привезли БУ блок. Поставил, прописал. Завел. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sultanmurat 29 Опубликовано 25 июня, 2017 Поделиться Опубликовано 25 июня, 2017 все верно так видно было что ЭБУ негодный и правилно сделал что заменил Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
