Deman 53 Опубликовано 1 июня, 2017 Поделиться Опубликовано 1 июня, 2017 Согласно схеме АС bmw530 на вентилятор М6 идёт сигнальный провод с ЭБУ А35. Может кто знает тип сигнала или как общаются блоки. Мультиком ничего не увидел. Стоит ли далее пытаться дешифровать? С владельцем будем колхозить от мерса пропеллер, может с ШИМ управлением в лучшем случае. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alex19711 34 Опубликовано 1 июня, 2017 Поделиться Опубликовано 1 июня, 2017 Электровентилятор включается системой управления двигателем при определенных условиях эксплуатации с различной скоростью вращения. Электровентилятор активизируется через мощный выходной каскад непосредственно в электродвигателе вентилятора. ЭБУ двигателя посылает на мощный выходной каскад прямоугольный сигнал со скважностью (переменная длительность импульса) между 10 и 90% и регулирует таким образом скорость работы электровентилятора. Скважность меньше 5% и больше 95% не влияет на скорость работы вентилятора, а служит для распознавания неисправности. Мощный выходной каскад имеет отдельную цепь подачи плюса и массы. На скорость работы вентилятора влияет температура охлаждающей жидкости на выходе из радиатора и давление в кондиционере. При увеличении скорости движения автомобиля скорость работы вентилятора снижается. Deman 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Мастак 2 456 Опубликовано 1 июня, 2017 Поделиться Опубликовано 1 июня, 2017 Извините, что не в тему, но всё же спрошу: зачем такие сложности? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Deman 53 Опубликовано 1 июня, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 1 июня, 2017 Спасибо. Весьма удобно для обработки. А уровни импульсов 5 В или 12В? Купил владелец б/у 150$, не работает. Цену за новый далее не спрашивал. Заказал владелец от мерса новый 20$. будем мудрить. Просто есть наработки на микроконтроллере ШИМ собрал. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
fort 183 Опубликовано 1 июня, 2017 Поделиться Опубликовано 1 июня, 2017 Отпишитесь, пожалуйста, после всей проделанной работы-очень интересно(если что можно в личку). Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Deman 53 Опубликовано 1 июня, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 1 июня, 2017 Есть второй вопрос, эбу по нему выдаёт ошибку, как он анализирует по какому сигналу .параметру определяется неисправность пропеллера? Боюсь тут может быть загвоздка, и эбу не выдаст сигнал пока не увидит вентилятор. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alex19711 34 Опубликовано 1 июня, 2017 Поделиться Опубликовано 1 июня, 2017 Уровень 12v. Скважность меньше 5% и больше 95% не влияет на скорость работы вентилятора, а служит для распознавания неисправности. Скважность меньше 5%-Замыкание на массу(вх. сопротивление мало), больше 95%-Замыкание на +(вх. сопротивление велико). Возможно. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Deman 53 Опубликовано 2 июня, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 2 июня, 2017 13 часов назад, Alex19711 сказал: Уровень 12v. Скважность меньше 5% и больше 95% не влияет на скорость работы вентилятора, а служит для распознавания неисправности. Скважность меньше 5%-Замыкание на массу(вх. сопротивление мало), больше 95%-Замыкание на +(вх. сопротивление велико). Возможно. Запутали. Так скважность ЭБУ формирует, а принимает её вентилятор который и будет видеть неисправность если скважность пропадёт. А эбу по чём увидит неисправность вентилятора? Т.е. эбу шлёт импульсы 50%, а вентилятор стоит. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
