Instinct Tun 61 Опубликовано 1 июня, 2017 Поделиться Опубликовано 1 июня, 2017 подъехали к озеру заглушили и все...................... Ниссан жук 2010г японец чистый праворукий. При нажатии на старт стоп кнопку мигает ключик на приборке. Зажигание не вкл ключ не видится. Менял батарейку в ключе толку 0. Подключил х-100 решил положить ключ. Ключ машиной не видится. Накачку проверял светодиодом и катушкой индуктивности. Накачка есть. Проверял ключ на обрыв антены. Антена в ключе не звониться. Если включить зажигание х-100 и замкнуть стартер то машина заведется но на приборке ключик желтый горит помогите советом кто может всем спасибо заранее! П.С. BCM вычитывается. Пин код тоже Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
zgb 39 Опубликовано 1 июня, 2017 Поделиться Опубликовано 1 июня, 2017 самим Ключем на кнопку пробовали нажать?...спрашиваю на всякий случай. ..Чтобы узнать работает по низкой или нет... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Instinct Tun 61 Опубликовано 1 июня, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 1 июня, 2017 спасибо за ответ Да Пробовал Ключ подносил задней стороной к кнопке и нажимал ключем, Затем удерживал около кнопки, Потом и давил ключем на кнопку и держал надавленной Пробовал нажать 1 раз на кнопку и ждал звуковых сигналов а затем удерживал кнопку старт и держал рядом ключ 3 раза машина дает только доступ Потом заново х-100 надо включать И опять все по новой Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
zgb 39 Опубликовано 1 июня, 2017 Поделиться Опубликовано 1 июня, 2017 Диагнозу надо делать. ..и еще надо ключик прочитать...какой там чип лежит... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
aha-174 0 Опубликовано 1 июня, 2017 Поделиться Опубликовано 1 июня, 2017 Диагнозу делал, ошибок нет вообще. Накачка есть Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
zgb 39 Опубликовано 1 июня, 2017 Поделиться Опубликовано 1 июня, 2017 Ошибки в Натсе искали? Если вскрывали ключ надо было посмотреть чип какой Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
aha-174 0 Опубликовано 1 июня, 2017 Поделиться Опубликовано 1 июня, 2017 18 минут назад, zgb сказал: Ошибки в Натсе искали? Если вскрывали ключ надо было посмотреть чип какой Чип ХИТАГ Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
zgb 39 Опубликовано 1 июня, 2017 Поделиться Опубликовано 1 июня, 2017 Ну так это ясно что хитаг...39...или 41...или ... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
rusthenick 12 Опубликовано 2 июня, 2017 Поделиться Опубликовано 2 июня, 2017 Так попробуйте другой ключ или чип привязать. Самое логичное действие на данном этапе. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
aha-174 0 Опубликовано 8 июня, 2017 Поделиться Опубликовано 8 июня, 2017 В 02.06.2017 в 09:51, rusthenick сказал: Так попробуйте другой ключ или чип привязать. Самое логичное действие на данном этапе. Ключ приехал новый, положил при помощи X-100pro и авто завелось.Всем спасибо Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
