Andry6 3 Опубликовано 31 мая, 2017 Поделиться Опубликовано 31 мая, 2017 Доброго времени суток. Пришла хундай соната 2003г, встала коробка в аварийку, по ошибкам жалуется на реле акпп, снял почистил - заработало. но остался такой прикол- при езде она встает в аварийку, на ходу глушишь и заводишь- поехала дальше норм, через время опять аварийка заглушил завел все норм. по ошибкам на момент аварийки: соленоиды B,C,D и датчик входной скорости. нашел схему, как вариант предположил что если пропадает управление реле( там идет контроль, при плохом контакте на реле, при отсоединении шлейфа соленоидов + отсекает), кинул + через замок- нет. снял поддон коробки, шлейф норм, соленоиды тоже, на всякий случай перемкнул 2 питания на соленоиды- тоже нет. кто может сталкивался с таким подскажите, часть схемы прилагаю. заранее спасибо Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
