Vic190479 0 Опубликовано 30 мая, 2017 Поделиться Опубликовано 30 мая, 2017 История, такова. Есть блок от А6 edc16cp34, с криптованой прошивкой. Не видится не по кану, не по к-лайну. Стоит защита от записи. Надо залить ориг прошивку. Может есть у кого слитая, k-tag. Или подскажите, как преобразовать, любую, чтоб она прошилась k-tag. Заранее спасибо за любую помощь Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
masterok_ 168 Опубликовано 30 мая, 2017 Поделиться Опубликовано 30 мая, 2017 А кроме К-Тага какое есть оборудование ? Залить сток дилерским нет проблем .и для этого не нужен онлайн . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vic190479 0 Опубликовано 30 мая, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 30 мая, 2017 Оборудование, есть абритос ориг. И китайская галлетта. Но при прошивке, они говорят, что блок заблокирован от записи. И по кану и к лайну. Прошить можно только к тагом. И под него надо прошивка. Им он и читается и пишется. Как то так Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
masterok_ 168 Опубликовано 30 мая, 2017 Поделиться Опубликовано 30 мая, 2017 На диагностику блок выходит на машине по ОБД ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vic190479 0 Опубликовано 30 мая, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 30 мая, 2017 Конечно. Все полностью работает В этой прошивке, скрыта ошибка двигателя. Надо залить родную прошивку, чтоб довести все до ума. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
masterok_ 168 Опубликовано 30 мая, 2017 Поделиться Опубликовано 30 мая, 2017 Ну и какие проблемы ? Номер блока и софта , выкладывай что по диагнозе читаются . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
LIOLIK 22 Опубликовано 5 июня, 2017 Поделиться Опубликовано 5 июня, 2017 Помогите люди добрые . Нужна паршивка Address 17: Instruments Labels: 3B0-920-xx2-17.lbl Part No: 3B0 920 802 A Component: KOMBI+WEGFAHRS. BOO V19 Coding: 05145 Shop #: WSC 00000 VCID: 1B33A137892712C66EF-5072 Subsystem 1 - Part No: Ident Component: Nr. WEGFAHRS.:VWZ6Z0X1379278 Ident.-Nr. WEGFAHRS.:VWZ6Z0X1379278 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
LIOLIK 22 Опубликовано 5 июня, 2017 Поделиться Опубликовано 5 июня, 2017 Забыл указать что это VW PASSAT 1.9TDI(85kw) 2000 механика Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
