VLAD110 29 Опубликовано 29 мая, 2017 Поделиться Опубликовано 29 мая, 2017 доброго времени суток , имеется витo 2000 г 2.3л бензин ,по словам клиента после прасадки акб не заводится , на щитке приборов надпись start error , диагностика в моторном показывает start enabled -no . прочитал мотороллу с эбу двигателя ,хочу сделать новым . но в втором строке все фф , не видел таково дампа , помагите сделать эбу новым. эбу A 111 153 00 79 w638 4e28b.rar с 29h-2dh надо писать ff ff ff ff ff ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
VLAD110 29 Опубликовано 30 мая, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 30 мая, 2017 подпарив дамп ,эбу поставил на место . старом считал кодировку и залил обратно , в канце пишет start enable could not be perfomed possible cause : -model locked with RCL -conection to RCL -voltage supply to RCL коды ошибок показывает P1643 Engine control module incorrect coding AT coded has MT, fault in CAN of ETC в параметрах start enabled - no , и после ренева эбу ecu interlocked стало no так и должно быть . автомобиль без инфракрасного пульта , обычны ключ без кнопок ,Откудо взялась надпись об RCL ? коробка передач когда то был автомат , сечас механика . кадировку надо менять на механику . помогите сделать правильно , прилагаю скриншоты Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
VLAD110 29 Опубликовано 10 июня, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 10 июня, 2017 тема актуально Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
yura112 0 Опубликовано 10 июня, 2017 Поделиться Опубликовано 10 июня, 2017 а по вису кодировку смотрел для механики дамп карява залился поэтому rcд вылазит сматри кадировку в висе для механики и заливай старом Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
VLAD110 29 Опубликовано 20 апреля, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 20 апреля, 2018 В 10.06.2017 в 10:23, yura112 сказал: а по вису кодировку смотрел для механики дамп карява залился поэтому rcд вылазит сматри кадировку в висе для механики и заливай старом Показать сделано!!! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
