ivovchuk 12 Опубликовано 10 августа, 2014 Поделиться Опубликовано 10 августа, 2014 Здравствуйте.задача у меня появилась ) охота поделится.. может кто подскажет в какую сторону бубнами стучать )))))есть ECU IAW-59M.A2 от Ducati 996Rумудрились в него загнать (судя с увиденного, услышанного что человеку хотелось сделать immo off, и названия того что заливали 24с16.bin ) прошивку с приборки ))) утверждают что заливали при помощи MPPS....в общем блок слег на свист не отзывается.. в блоке все волосатые ноги целые....те люди чей блок, на нем уже крест поставили. Но для личного опыта да и для моего 749 dark лишним блок за 500$ быть не может ))Вопрос, какие есть варианты затереть в нем залитый еепром? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Borman 1 532 Опубликовано 10 августа, 2014 Поделиться Опубликовано 10 августа, 2014 Если лили МППСом, попробуйте залить нормальную прошивку, но на малой скорости (режим восстановления) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ivovchuk 12 Опубликовано 10 августа, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 10 августа, 2014 Если лили МППСом, попробуйте залить нормальную прошивку, но на малой скорости (режим восстановления) не удается разбудить блок... ни mpps ни galleto 2 не видят его... и залить ничего не получается Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Borman 1 532 Опубликовано 10 августа, 2014 Поделиться Опубликовано 10 августа, 2014 Там блок залитый резиной или можно разобрать? Может фото есть? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ivovchuk 12 Опубликовано 10 августа, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 10 августа, 2014 вот вскрытый блок вскрыть возможно )) но дальше полный п****ц никакая паяльная станция не спасет ))) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ivovchuk 12 Опубликовано 10 августа, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 10 августа, 2014 Там блок залитый резиной или можно разобрать? Может фото есть? проблемный блок сейчас в таком виде Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ivovchuk 12 Опубликовано 10 августа, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 10 августа, 2014 Там блок залитый резиной или можно разобрать? Может фото есть? пошел попробую просверлить маленькое отверстие и буду ваять какой-то направленный УФ луч... ... а вдруг ) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Borman 1 532 Опубликовано 10 августа, 2014 Поделиться Опубликовано 10 августа, 2014 Так только окончательно его добьете. Думаю самым правильным будет разобраться с точками подключения и иголками законнектить программатор к нему. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ivovchuk 12 Опубликовано 10 августа, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 10 августа, 2014 Так только окончательно его добьете. Думаю самым правильным будет разобраться с точками подключения и иголками законнектить программатор к нему. это чудо шьется только через K-line. с ножки идет через диод, конденсатор (не в разрыв)... и сразу в память О_о ... никаких ответвлений пошел копать какой-то datasheet Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Borman 1 532 Опубликовано 10 августа, 2014 Поделиться Опубликовано 10 августа, 2014 Попробуйте рефлешнуть блок вот этой программкой. Работает даже с К-лайн. Маленькое описание:IF YOU WANT TO FLASH YOUR ECU.If you would like to change your map from standard to the DP slip on or full system map, or any other map that is available you need to purchase the writer program. This can be done by contacting jpl250rsOnce you have obtained the writer and whatever maps you require you will be given a writer licence which will only work on the ecu that you have registered, you can though change the maps on this ecu as many times as you like.Further licences can be obtained for other ecu's by following the same proceedure at a reduced cost.When you open the writer you connect in the same way as with Ducatidiag and you search for whatever map you require. Once you click on this map the writer will automatically start to load the map. A bar will be seen on the screen that displays the progress. The ignition needs to be turned on.MAKE SURE YOU KEEP CONNECTED AND DO NOT DISCONNECT UNTIL YOU ARE INSTRUCTED TO TURN OFF IGNITION.You may need to reset your dash to whatever region you are located in, this can be done by holding down the left button while turning on the ignition, go to the relevant section choose your country and hold the switch down to save it, turn off ignition.JPDiag28.zip Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ivovchuk 12 Опубликовано 12 августа, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 12 августа, 2014 Пока все безрезультатно ((( не могу ничего накопать на этот блок, но нашел boot pin... копаю дальше... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Solved 526 Опубликовано 12 августа, 2014 Поделиться Опубликовано 12 августа, 2014 Он на ибэе 100 долларов стоит. Не тратьте зря время и силы. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ivovchuk 12 Опубликовано 12 августа, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 12 августа, 2014 Он на ибэе 100 долларов стоит. Не тратьте зря время и силы. ))))) кинь ссылочку ) он там 500 стоит... приходилось себе покупать дважды, пока не научился их восстанавливать "механически".... если смогу программно то бирочка "Бог Ducati" лишней не будет Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
roma-1 195 Опубликовано 12 августа, 2014 Поделиться Опубликовано 12 августа, 2014 Abritius c этими блоками работает одно удовольствие. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ivovchuk 12 Опубликовано 12 августа, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 12 августа, 2014 Abritius c этими блоками работает одно удовольствие. Спасибо )) думаю за 876 € можно гораздо интересней игрушку приобрести... проблема в том что через K-line ни одна программа ни MPPS, K-line adaptor, Piasini не видят блок... я подключал два параллельно на к-лн кинул переключатель, прога увидела блок, запускаю erase тут же переключаю на дохлый блок и в любых вариантах ошибка....... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ivovchuk 12 Опубликовано 12 августа, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 12 августа, 2014 сейчас ваяю подобие лазерной указки, только на У-Ф диоде на какой части камня инфа хранится без очков видно ))) сегодня или завтра поделюсь результатом Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ivovchuk 12 Опубликовано 29 августа, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 29 августа, 2014 Наконец то появился кусок свободного времени, удалось закончить чудо УФ девайс и провести удачное испытание Удалось затереть ненужное Спасибо всем кто пытался помочь, и тем кто проявил интерес к данной теме ))) Тему можно закрывать ) Из недостатков,,, ИММО помер пожизненно и не сохраняет серийной инфы, но на скорость как говорится не влияет ... Borman 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Borman 1 532 Опубликовано 29 августа, 2014 Поделиться Опубликовано 29 августа, 2014 если не секрет - распишите точки подключения. Может кому-то пригодится Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ivovchuk 12 Опубликовано 3 сентября, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 3 сентября, 2014 если не секрет - распишите точки подключения. Может кому-то пригодится Не секрет. сейчас по работе завал нереальных масштабов (( как только чуть будет время, создам отдельно тему именно по этим блокам (распиновка, правильная разборка блока, ремонт секреты и тд. и тп. ) Borman 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kot23 2 Опубликовано 24 ноября, 2014 Поделиться Опубликовано 24 ноября, 2014 Здравствуйте!Если не затруднит Вас, помогите с распиновкой этого блока, весь нет перекопал, но бестолку. Попался такой в ремонт, пострадал от воды, я его оживил, но думаю он долго не протянет, вот и хочу его вычитать пока он живой, для последующей заливки в свежекупленый!!! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
crism 24 Опубликовано 24 декабря, 2014 Поделиться Опубликовано 24 декабря, 2014 вот вскрытый блок вскрыть возможно )) но дальше полный п****ц никакая паяльная станция не спасет )))зачем вы так жестоко вскрыли блок, его вообще вскрывать не надо: или дырку для бут пина или дырку для погопиновых игл к еепрому (2 вида блоков)печально будет вам его обратно собирать мне такой уже приносили, но там ещё не хватало части нитей от процав вашем случае на плате расположен eeprom 95080 снизу по центру платы, 8ми лапная микруха (2 контакта из 8 вместе) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
VIPER_GE 0 Опубликовано 18 марта, 2016 Поделиться Опубликовано 18 марта, 2016 Если тема ещё жива, прошу помощи, ищу Boot Pin на IAW59M.A8 может подходит от IAW59M.A2 ? Заранее спасибо. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
