avtomag75 1 Опубликовано 27 мая, 2017 Поделиться Опубликовано 27 мая, 2017 Ребята Peugeot Boxer 2.0l 2004г. ЭБУ EDC15C7. Заводиться хорошо,но при перегазовки и нагрузки дымит. Выдает одну ошибку Р0148 (3 плунжер открытая цепь или замыкание)Форсунку проверил не течет ток так-же в норме.Ребята подскажите кто знает что это за ошибка такая?И еще в Воздушный фильтр дует ,как будто метки убежали .Хотя заводиться хорошо и работает чисто. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ViperS 299 Опубликовано 27 мая, 2017 Поделиться Опубликовано 27 мая, 2017 Ошибку сразу зажигает? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
avtomag75 1 Опубликовано 27 мая, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 27 мая, 2017 Да сразу .Даже если не заводить ошибка записывается.Пытался удалить не удаляется. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ViperS 299 Опубликовано 27 мая, 2017 Поделиться Опубликовано 27 мая, 2017 Перекроссируй на соседнюю форсу, убери ошибку и проверь Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alexchip77 1 417 Опубликовано 27 мая, 2017 Поделиться Опубликовано 27 мая, 2017 Эта ошибка к форсункам не относится. На ТНВД сверху находится фишка, два провода, это и есть деактивация третьего плунжера. Смотрите проводку. На одном пине фишки должно висеть +12, второй уходит на ЭБУ. +12 общий с ЕГР, регулятором давления и заслонкой, идет через предохранитель. Если ошибка одна , то скорее всего минусовый провод до ЭБУ. Обычно в гофре перетирается и зеленеет. А вообще это ошибка не критичная, на моей практике каждый десятый с этой ошибкой ездит. Цитата И еще в Воздушный фильтр дует ,как будто метки убежали Если бы метки "убежали", Вы бы ее не завели и выбило бы ошибку по синхронизации коленвала с распредвалом. Как понять в фильтр дует? Звук какой то есть? danielif 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ViperS 299 Опубликовано 27 мая, 2017 Поделиться Опубликовано 27 мая, 2017 Век живи,век учись Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
avtomag75 1 Опубликовано 29 мая, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 29 мая, 2017 Да Alexchip77.Верно провод перетерся ,восстановил. А дует не критично .Просто клиент замарочен. Машина работает хорошо,да правда малость дымит . Мотористы взялись ,смотреть.По результату отпишусь.Спасибо большое за помощь. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
