CarService 8 Опубликовано 26 мая, 2017 Поделиться Опубликовано 26 мая, 2017 Привет народ, Audi A6 C6 2007 проблема с ключами, ключи вручную открывают двери и заводят двигатель, а кнопки на самих ключах не активные, вопрос можно ли Васей диагностом или одисом это дело адаптировать? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mihas123 11 Опубликовано 26 мая, 2017 Поделиться Опубликовано 26 мая, 2017 Конечно можно odis по-моему проще всего заходишь в диагностику когда он отгрузит план диагностики нажмешь топологию шинH данных Зачем 46 блок комфорта а тaм ведомые функции........ а если будешь делать Васей то заходишь 46 блок и по-моему 21 адрес надо нажать 0 тест затем нажать сколько ключей тебе надо адаптировать и он там предложит тебе нажать кнопочку на брелке я давно делал этого Baсей если есть odis делай odis om Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dimon9555 463 Опубликовано 26 мая, 2017 Поделиться Опубликовано 26 мая, 2017 2 часа назад, mihas123 сказал: Конечно можно odis по-моему проще всего заходишь в диагностику когда он отгрузит план диагностики нажмешь топологию шинH данных Зачем 46 блок комфорта а тaм ведомые функции........ а если будешь делать Васей то заходишь 46 блок и по-моему 21 адрес надо нажать 0 тест затем нажать сколько ключей тебе надо адаптировать и он там предложит тебе нажать кнопочку на брелке я давно делал этого Baсей если есть odis делай odis om сказочник,хоть бы название темы прочитал про какую машину речь. В А6 С6 нет никакой отдельной процедуры по привязке кнопок на ключе,они пишутся автоматически при перезаписи ключей,и живут пульты в 05 блоке. CarService 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Patuk 1 260 Опубликовано 26 мая, 2017 Поделиться Опубликовано 26 мая, 2017 мож в ключах уже "семечки"....Заводить будет,а радио- нини. CarService 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mihas123 11 Опубликовано 26 мая, 2017 Поделиться Опубликовано 26 мая, 2017 Прошу прощение не увидел с6в теме Попробуй проверить вот так Блок измеряемых величин 11: Бит 7 ...<--... Бит 0 1. Радиоключ '0 0 0 0 0 0 0 0' (Бит 7-4: (0 = датчик идентификации неизвестен); бит 3: АКБ (1 = Low); бит 2: открывание; бит 1: багажник; бит 0: закрывание) 2. FFB (команда от J518 на CAN) '0 0 0 0 0 0 0 0' (Бит 7: неправильный ответ; бит 6: нет ответа; бит 5: ошибка Carfinder; бит 4: CAN Carfinder; бит 3: CAN PANIC; бит 2: CAN багажник; бит 1: CAN закр; бит 0: CAN откр ) 3. Сила приёма радиоключа (При нажатии радиоключ держать прямо на заднее стекло) Если значение ниже 170, проверить элемент питания дистанционного пульта управления и соединение электронного замка зажигания -E415 с антенной в соответствии с электросхемой. CarService 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
CarService 8 Опубликовано 24 июля, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 24 июля, 2017 Проблема решена заменой замка зажигания на новый Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
