dimaby1 1 Опубликовано 24 мая, 2017 Поделиться Опубликовано 24 мая, 2017 Всем доброго времени суток история такова авто полный труп не работает ничего совсем и не заводится. Предистория после заводки авто вся приборка загорелась красным двигатель работал, но из потребителей ничего не работало, глушиться не хотела, задавили передачей и после снятия клемы АКБ получили труп. На диагностику без зажигания вышел только ВСМ, ошибок нет, тесты исполнительных проходят и все, все питания на блок ВСМ и предохранители приходят.Пробовал включать зажигание вручную подачей питания на преды и замыканием реле моторный блок запускается и все остальное трупппп??????????? Может у кто встречался с такой бедой??? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Женик 153 Опубликовано 24 мая, 2017 Поделиться Опубликовано 24 мая, 2017 отписал на кархелпе Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
maxreiv 101 Опубликовано 24 мая, 2017 Поделиться Опубликовано 24 мая, 2017 2 часа назад, dimaby1 сказал: Всем доброго времени суток история такова авто полный труп не работает ничего совсем и не заводится. Предистория после заводки авто вся приборка загорелась красным двигатель работал, но из потребителей ничего не работало, глушиться не хотела, задавили передачей и после снятия клемы АКБ получили труп. На диагностику без зажигания вышел только ВСМ, ошибок нет, тесты исполнительных проходят и все, все питания на блок ВСМ и предохранители приходят.Пробовал включать зажигание вручную подачей питания на преды и замыканием реле моторный блок запускается и все остальное трупппп??????????? Может у кто встречался с такой бедой??? её величество-масса ) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dimaby1 1 Опубликовано 30 мая, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 30 мая, 2017 массы в норме умер блок BCM Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
