mihas123 11 Опубликовано 30 мая, 2017 Поделиться Опубликовано 30 мая, 2017 Недавно сталкивался с такой z16se действительно зависают клапана даже производитель писал это ,именно на горячую .провода высоковольтные не упускайте из виду бывает истина очень рядом Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kashuk 5 Опубликовано 30 мая, 2017 Поделиться Опубликовано 30 мая, 2017 Клапан ЕГР здесь явно не при делах. Наиболее вероятная причина подвисание клапанов. Такая проблема мотор-тестером вычисляется очень легко. Да и подсос воздуха вычислить очень просто, ваккумметр подключить и посмотреть разряжение на ХХ и повышенных оборотах. Провода проверьте на сопротивление, но это так, для успокоения души. Как Вы говорили, проблема только на прогретом двигателе и в движении, а стоит только остановиться и заглушить двигатель и дать ему остыть, то проблема выплывет только после прогрева двигателя. :mikhail прав-на все 100%. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mrsmg 34 Опубликовано 30 мая, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 30 мая, 2017 Не знаю , не вернулась машина . 1 час назад, kashuk сказал: Как Вы говорили, проблема только на прогретом двигателе и в движении, а стоит только остановиться и заглушить двигатель и дать ему остыть, то проблема выплывет только после прогрева двигателя. Картина пошла уже с искажениями. Проблема проявлялась независимо от температуры и только под нагрузкой ( т.е. в движении , независимо горячая или холодная). На месте видно было только по графикам что что - то не то в работе Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mihas123 11 Опубликовано 30 мая, 2017 Поделиться Опубликовано 30 мая, 2017 по каким графикaм Лоgи скиньте посмотреть. У меня была проблема с ними ещё что датчик распредвала не доходил до распредвала там такой дурацкий кронштейн когда его закручиваешь он вытаскивает датчик распредвала iз головки Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mrsmg 34 Опубликовано 30 мая, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 30 мая, 2017 Opcom хорошо пишет , записывает буквально все параметры . Включаешь запись , записываешь поездку или на месте газуешь , сохраняешь. Давал в ветке ссылку на сайт . Регистрируешься . Загружаешь туда свой файл . И все параметры рассматриваешь в любом порядке до пяти выбранных ,как тебе удобно и что тебе нужно посмотреть. Посекундно можешь рассмотреть что происходит в работе. На сайте есть и можно посмотреть другие графики ... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mihas123 11 Опубликовано 31 мая, 2017 Поделиться Опубликовано 31 мая, 2017 я понял Так скинь посмотреть где тебе показалось странным может все подумают и скажут что случилось... Я в курсе что opcom хорошо пишет. Я просто спросил какие именно графики показались тебе странными? и прошу чтобы ты их выложил Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
